Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
ich habe mir auch mal eines bestellt, werde berichten wie mein M 103 damit läuft.
Gruß Thomas
Posts: 226 Likes: 5
Posts: 226 Likes: 5 |
...viel Erfolg!
Nochmal zu obigen Beschreibungen:
Tastverhältnis wird an PIN 3 der Diagnosebuchse gegen Masse gemessen.
Der Stauklappenpoti wird mit Spannungsmesser an PIN 1 und 2 des Potis eingestellt.
Gruß Fezzy
Posts: 557 Likes: 1
Posts: 557 Likes: 1 |
Hey Fezzy,
woooow super beschrieben, schön einen M103-Experte in der Nähe zu haben, wird bald mal wieder Zeit für Hopfenschorle.
Grüßle
Posts: 285 |
Kann ich mich hier in den Thread einreihen ?? Habe auch ein paar Probleme mit meinem M103
Wenn er kalt oder warm ist fährt er gut. Aber wenn die Temperatur bei etwas unter 80 Grad ist dann läuft er im Stand wie auf 5 Zylinder. Und wenn ich beschleunige nimmt er kein Gas an und es dauert recht lange bis er Gas annimmt.
Verteiler / Zündkerzen /Einspritzdüsen / Lambdasonde ist alles neu bzw keine 1000km alt.
Ich weiß gerade nicht wo ich weiter suchen muss.
Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 226 Likes: 5
Hallo Sebastian, Als erstes bitte: -Kraftstoff-Systemdruck messen; das ist der hintere, der direkt in den Mengenteiler geht -dann CO messen und ggf. an der Stauklappe mit langem Imbus einstellen
Wenn dies korrekt ist, Fehlermeldung des Steuergerätes mittels Tastverhältnis auslesen. Die Anschaffung eines Semiprofi-Multimeters lohnt sich, z.B. EBay 231465385685
Viel Erfolg!
...und hier posten bitte.
LG Fezzy
P.S.: Bessere Ideen bzw. Erfahrungen sind willkommen, denke ich.
Posts: 285 |
Hey Fezzy. Wird gemacht :-) Danke
Posts: 527 |
das, das Poti tatsächlich solche extremen Auswirkungen hat wundert mich etwas, da scheint das alte ziemlicher Murks gewesen zu sein. Im Normalfall schleifen sich die Oberflächen ab und das Teil liefert unsinnige Werte, aber eher nicht in dieser Auswirkung.
Aber egal wenn es jetzt geht ist es cool.
Evtl. kommt ja auch das Zusammenspiel zwischen KPR und Poti in Frage, das würde im Zusammenspiel zumindest die Erscheinungen erklären und dann wren wir wieder bei der Logik einer KE.
Gruß Dirk
Posts: 226 Likes: 5
Hallo Dirk, ein Zusammenspiel zwischen Stauklappen-Poti und KPR gibt es nicht. Der Poti bedient das Steuergerät. Das KPR arbeitet unabhängig von der KE-Steuerung; man kann ja ohne Steuergerät fahren. Eine Verbindung zwischen Steuerung und KPR besteht mit dem TF-Signal; dieses ist jedoch nicht essentiell. Die Angaben hierzu sind dürftig; es ist eine Temperatur-Information. Ich schätze, das KPR benutzt es, um die Dauer der Öffnung des Kaltstartventils zu variieren. Ohne diese Info wird das KPR eine Standard-Dauer verwenden; bei der K-Jetronic waren das 10 oder 20 sec., wenn ich mich recht erinnere... LG Fezzy
Posts: 527 |
ja das ist schon klar, das die nicht zusammen arbeiten. Ich hatte mich etwas missverständlich ausgedrückt.
Ich meinte das diese extremen Symptome evtl. dadurch zu stande gekommen sind, weil beide Bauteile defekt waren. Da die genannten Symptome meiner Erfahrung nach nicht zu 100% auf eines der beiden Teile passen.
Gruß Dirk
1 members (4x4tripping),
307
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
