Posts: 480 |
Meine Klima mag nicht mehr :-(
Druck, hoch und nieder ist da. Am Kontrolmodul N22 leuchted "Klima aus".
Ist da was bekannt? Oder wie weiter vorgehen ?
Danke Oskar
Posts: 1,091 |
Danke Oskar Bekannt nicht, aber ich hätte das Steuergerät an sich im Verdacht wenn es gar nicht schaltet. Das müsste ja das aus dem 203 sein die Kosten ja nun nicht die Welt bei iiiiebay. LG Julian
Posts: 480 |
Danke Oskar Bekannt nicht, aber ich hätte das Steuergerät an sich im Verdacht wenn es gar nicht schaltet. Das müsste ja das aus dem 203 sein die Kosten ja nun nicht die Welt bei iiiiebay. LG Julian Tut sich schon was ... der Lüfter geht auf höhere Last. Das typische Zischen am Verdampfer bleibt aber aus. Danke Oskar
Posts: 1,091 |
Der Freilauf am Klimakompressor greift?
Posts: 133 |
Hallo Bei mir war es damals der Poti- Drehschalter (defekt)...aber es gab da wohl eine zweite Kontakt- Möglichkeit am Poti. Müsst ich nochmal schauen....
Also Kabel umgesteckt und gut.
Gruß aus Augsburg Jörg
www.wuerfelfan.de, W460( G300); W461 (300CDI); W463 (G500) W463 G55AMGW463 G320 /Benzin
Posts: 480 |
Der Freilauf am Klimakompressor greift? Hat der Kompressor noch eine Magnetkupplung - dachte ehr nicht. Fühle keine Änderung am Motorlauf Klima an-aus. Momentan denk ich mehr an irgendein Sensor defekt. OK, muss ich mir nen Schaltplan besorgen elektrisch und System..... Servus Oskar
Posts: 643 |
Vorsicht : Vormopf 2001 ist sicher ganz anders als nachher....glaube nicht das der 02er das so hat wie ich beim 99er.....
Reinschauen in den Motorraum: bei Klima aus dreht sich die "Scheibe" (Kupplung ) nicht mit, wenn man einschaltet spurts ein, das kann man gut sehen, check das mal....(zumindest ists bei meinem 99er so)
Gruß Hannes
Posts: 480 |
Gruß Hannes Hi Hannes, ja, so kenn ichs von meinem '81er 280GE. Naja - mal schaun
Posts: 437 |
Gruß Hannes Der Kompressor hat keine Magnetkupplung und die Scheibe dreht sich immer mit.
Posts: 480 |
update:
N22 aus der Bucht ... jetzt kann ich die Klima wieder aus/einschalten und die Lamle am Schalter melded korrekt zurück.
Dafür der nächste Fehler, Leck am Trockner ...
Servus Oskar
rogue
Outer Rim Göttingen
Themen44,254
Posts671,748
