Posts: 185 |
Bei meinem 280GE sind am vorderen Panhardstab die Lager am Ende. Leider musste ich feststellen das es zwar noch die Gummis (A4603520565)als Ersatzteil gibt aber nicht mehr die Büchse (A4603300050). Die Sternenapotheke kann nur mehr den ganzen Stab zum dementsprechenden Preis liefern. Alternativ habe ich noch PU Buchsen im Netz gefunden welche aber auch nicht lieferbar zu sein scheinen. Hat jemand eine andere Idee auser den ganzen Stab zu tauschen?
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 433 Likes: 5
Posts: 433 Likes: 5 |
welche Büchse meinst Du denn? Die Gummis sind doch in einer Art Metallbuchse gegossen. Diese wiederum werden in die "Löcher" des Stab eingepresst.
Grüße Cem
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Lass doch einfach mal die Gummis kommen und schau. Oder kannst nach Ausbau bei einem Metallbauer die so Buchsen machen lassen. Mehr wie passendes Rohr abschneiden und entgraten ist das ja nicht...
Posts: 185 |
Die Gummis haben einen Ausendurchmesser von 37mm. Die Büchse etwas über 40mm. Diese wird in das Loch im Panhardstab eingepresst. Die Büchse ist an den Ausenkanten nach innen gebogen um den Gummi zu fixieren. Erhältlich ist leider nur der Gummi.
Posts: 433 Likes: 5
...verstehe. Als ich vor einiger Zeit meine Gummis tauschte, war bereits beides eins. War mir auch nicht bewusst, dass es das Ganze als Baukasten gibt. - Es mit den Buchsen aus dem 463 probieren(du hast eine 460er Nummer angegeben). Geht das, weiß das jmd.? - Die alten Buchsen auspressen, ausbrennen, wieder einpressen, Gummi einpressen. - Mal nach Gladiator Büchsen googeln, von denen gab es zumindest mal welche für den 460. - oder hier suchen: https://www.stoeffl.at/gummi-metall-buchsenGrüsse
Posts: 185 |
Der ganze Stab hat eine 463 Nummer. Nur die Buchse und der Gummi eine 460. Also dürfte das beim 463er das selbe sein.
Posts: 238 |
Ich würde mal mit S-Tec Kontakt aufnehmen... http://www.puch.at/de/ersatzteile/Gruß Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
37mm Buchsen habe ich da...
Posts: 185 |
Leider benötige ich die 41mm
Hallo, die sind doch erst recht kein Problem
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
233
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
