#650784 10/05/2017 16:18
bernd2 Offline OP
Bei meinem 280GE sind am vorderen Panhardstab die Lager am Ende. Leider musste ich feststellen das es zwar noch die Gummis (A4603520565)als Ersatzteil gibt aber nicht mehr die Büchse (A4603300050). Die Sternenapotheke kann nur mehr den ganzen Stab zum dementsprechenden Preis liefern.
Alternativ habe ich noch PU Buchsen im Netz gefunden welche aber auch nicht lieferbar zu sein scheinen.
Hat jemand eine andere Idee auser den ganzen Stab zu tauschen?
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
bernd2 #650787 10/05/2017 17:53
welche Büchse meinst Du denn? Die Gummis sind doch in einer Art Metallbuchse gegossen. Diese wiederum werden in die "Löcher" des Stab eingepresst.
Cem
G den Weg #650789 10/05/2017 18:17
Prinz Valium
Prinz Valium
Lass doch einfach mal die Gummis kommen und schau.
Oder kannst nach Ausbau bei einem Metallbauer die so Buchsen machen lassen. Mehr wie passendes Rohr abschneiden und entgraten ist das ja nicht...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Wölflein #650791 10/05/2017 19:04
bernd2 Offline OP
Die Gummis haben einen Ausendurchmesser von 37mm. Die Büchse etwas über 40mm. Diese wird in das Loch im Panhardstab eingepresst. Die Büchse ist an den Ausenkanten nach innen gebogen um den Gummi zu fixieren. Erhältlich ist leider nur der Gummi.
bernd2 #650792 10/05/2017 20:00
...verstehe. Als ich vor einiger Zeit meine Gummis tauschte, war bereits beides eins. War mir auch nicht bewusst, dass es das Ganze als Baukasten gibt.
- Es mit den Buchsen aus dem 463 probieren(du hast eine 460er Nummer angegeben). Geht das, weiß das jmd.?
- Die alten Buchsen auspressen, ausbrennen, wieder einpressen, Gummi einpressen.
- Mal nach Gladiator Büchsen googeln, von denen gab es zumindest mal welche für den 460.
- oder hier suchen: https://www.stoeffl.at/gummi-metall-buchsen
G den Weg #650794 10/05/2017 20:39
bernd2 Offline OP
Der ganze Stab hat eine 463 Nummer. Nur die Buchse und der Gummi eine 460. Also dürfte das beim 463er das selbe sein.
bernd2 #650819 11/05/2017 15:22
D
D
Ich würde mal mit S-Tec Kontakt aufnehmen...
http://www.puch.at/de/ersatzteile/
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
DaChecka #650821 11/05/2017 15:38
37mm Buchsen habe ich da...
DaPo #650852 12/05/2017 15:41
bernd2 Offline OP
Leider benötige ich die 41mm
bernd2 #650857 12/05/2017 18:09
die sind doch erst recht kein Problem kratz
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
philoktet
philoktet
köln
May M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17,670,039 Hertha`s Pinte
7,431,419 Pier 18
5,785,420 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,886,356 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,768,343 Neuer Kontinent endeckt
3,503,104 Auf`m Keller
3,354,209 Musik-Empfehlungen
3,007,751 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,520,777 Neue Kfz-Steuer
2,338,821 Alte Möhren ...
Wer ist online 0 members (), 233 guests, and 0 robots.
juergenr 5
Ozymandias 5
Wildwux 3
WoMoG 3
GSM 2
gklasse7184 1
oldie 1
Caruso 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder nico58, Badi123, costra, ChristianW, Darktime
9,901 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
