Posts: 336 |
Spricht etwas dagegen die Dichtungen MUC4299 welche an der Spritzwand montiert sind und nicht hinter die Lüftungsklappen geklebt auch bei einem Defender Baujahr 1998 zu verwenden ? Ist vielleicht schonmal behandelt worden, ich habe es aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Herzlichen Dank an Alle
Asmus
Posts: 149 |
Das kann man so machen. Die Exmod Defender haben die Series Lüftungsklappen Gummi's
Posts: 336 |
Passt ! Vielen Dank
Die originale Schaumstoffdichtung verbackt über den Winter immer so dass man die Lüfterklappe im Frühjahr nicht mehr aufbekommt ;-)
Asmus
Posts: 145 |
Und das Beste ist: mit den Series - Dichtungen regnet es nicht mehr rein.
Das Licht am Ende des Tunnels sind die Scheinwerfer des entgegenkommenden ICE...
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Imho spricht nix dagegen, aber vieles dafür. Vor allem das sie wirklich dicht hält.
Posts: 336 |
Erstamal Danke an alle. Teile sind da. Noch eine Frage an Rainer: Womit hast Du die Dichtungen an der Spritzwand verklebt?
Asmus
Noch eine Frage an Rainer: Womit hast Du die Dichtungen an der Spritzwand verklebt? Huch, schon gefühlte hunderte Jahre her - ich vermute ich habs mit wärmebeständigem Pattex verklebt. Den Kleber hatte ich früher dosenweise und vielfach verwendet.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Dünne Raupe schwarzes Sika auf die Dichtungen, einlegen und dann Klappen schliessen, kontrollieren ob nichts verquetscht ist und dann Klappen 2Tage nicht anfassen
Posts: 336 |
Nochmal danke schön. Morgen hab ich frei, dann geht es los.
Asmus
Themen44,250
Posts671,714
