Seite 25 von 58 1 2 23 24 25 26 27 57 58
D
Schneeweisschen
OP Online Crying
Schneeweisschen
D
Hallo Jürgen,
die Radbremszylinder wurden ja bei den ersten Reparaturen letztes Jahr erneuert, allerdings nicht mit Originalteil. Werde morgen mal das Rad und die Trommel runter machen. Wenn das neu gemacht wurde, haben die KFZler wohl kaum die Bremsflüssigkeit getauscht oder kann die nach rund 2000km schon wieder so schwarz sein?
Gruss Thomas
dass das besonders schwarz ist konnte ich nicht erkennen.
Es kann auch der Simmerring hinten in der Nabe sein und somit das Öl aus der Achse/Diff
Aber dann sollte eigentlich auch mehr Öl aus dem Röhrchen kommen, unterhalb vom Achsrohr.
D
Schneeweisschen
OP Online Crying
Schneeweisschen
D
wieviel Aufwand wäre das denn zu tauschen...wenn´s das ist, damit los zu fahren und Öl mitnehmen iss wohl schwachsinn,oder???
Gruss Thomas
der Aufwand hält sich in Grenzen. Trommel ab, Steckachse raus, Radlagermutter lösen, Nabe abnehmen und den Siri ersetzen. Beim Zusammenbau das Radlagerspiel einstellen.
Die Bremsbeläge & Trommel möglichst gründlich reinigen.
Wenn du so weiter fährst, funzt zum einen die Bremse auf der Seite nicht und das Öl zieht weiter in die Beläge....
D
Schneeweisschen
OP Online Crying
Schneeweisschen
D
Hab den Iveco ja grad beim Reifendienst und der schauite auch nach der austretenden Flüssigkeit und meinte doch, es wäre Bremsflüssigkeit. Morgen früh weiß ich mehr. Beim demontieren der Michelins ist ein Dichtring kaputt gegangen. Er meinte Nummer 1967 vom Michelin, bekommt aber so schnell keinen bei. Reifen 255/100R16.....Weiß jmd eine Bezugsquelle? Danke schon mal...
und noch ne Frage: Der Reifendienstmann meinte, im Reifen wäre eine Alu oder Stahlgerüst für Notlaufeigenschaften. Kennt das jemand, ist das gut oder Mist? Er wird das auch in die neuen Lermagomme einbauen wollen?!?
P.S: Werde meine Probefahrt doch verlegen....zuviele Kleinigkeiten....
Gruss Thomas
ich würde die "Runflat" Ringe rausbauen.
Ja der Dichtring ist JT1967
Original geschrieben von Horst Pritz 9.2012
bei FIRSTSTOP hatte ich die Dichtringe mit der
Bezeichnung Wulstdichtring A-16, Artikel-Nr. 19100044
zum Preis von 12,50 € zzgl Mwst bezogen.
D
Schneeweisschen
OP Online Crying
Schneeweisschen
D
Nützen die denn was und kann man den Reifen auch selbst wechseln wenn die "runflat"-Ringe drin sind? Finde im Forum nix zu den Dingern.
Gruss Thomas
Original geschrieben von derkleinethomas
Nützen die denn was und ...
da so ein Reifen sehr selten einen Defekt hat, eher wenig - außerdem willst du doch nicht mit einem platten Reifen weiterfahren und den ggf weiter beschädigen / zerstören.
Unter Beschuss mag das anders sein
das weiß ich nicht, schau es dir vor Ort an.
Ich schätze mal das die Montage mit Ring nicht so einfach ist, ohne ist es sehr einfach.
Das ist das ACM system von Michelin
Wiegt etwa 12kg ... Also ein Run Flat Systeem ...
Iveco 40-10WM1
W&E Offline
Also mit diesen (insgesamt) 48 kg ungefederten Massen* würde ich blitzschnell abfahren! Wie schon weiter oben beschroben: Du wirst tendenziell eher nicht unter Beschuss kommen.......oder?
*Dafür könntest Du mehr als zwei Kisten Bier (gefedert! und vielleicht gekühlt!) aufladen beer
Meint Wolfgang
der bieraffine Landgurker
aus Österreich
Rotax
Rotax
D, Hamburg
17,562,780 Hertha`s Pinte
7,406,727 Pier 18
3,493,759 Auf`m Keller
3,334,500 Musik-Empfehlungen
2,509,892 Neue Kfz-Steuer
2,321,490 Alte Möhren ...
2 members (user108, derkleinethomas), 546 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
G300GD 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,692
