Posts: 106 |
Da steh ich gerade vom Baumarkt, Hund drin Sonne brennt, Gott sei dank Fenster und Schiebedeckel auf, verriegeln und das wars. ZV tut keinen Muck mehr Kontrollleuchte im Innenspiegel leuchtet bei Verriegelung mit Remote rot bzw. bei nochmaligem drücken grün nur öffnen geht nicht. Was ist denn das ? Batterie in Fernbedienung geprüft und Kontrollleuchte brennt.
PS Türe mit Draht geöffnet alles wohlauf, danach ging ZV wieder spontane Selbstheilung ? Was könnte das sein ? In gewissen Abständen tickert im Bereich Handschuhfach beim Zündung anmachen eine Art Relaisgeräusch wie vom Blinker also das tickern, kann da irgendein Relais der ZV sitzen ?
Ratlose Grüße Jens
Posts: 1,091 |
Kenne mich bei Dir im 1999 Modell nicht so aus aber das hört sich sehr nach Relaise an, die Haltbarkeit ist nicht für die Ewigkeit von so einem Relaise.
Lg
Posts: 1,154 Likes: 36
Posts: 1,154 Likes: 36 |
bei ZV-Problemen würde ich immer als erstes nach den Lötstellen auf der Platine schauen, bzw. diese gleich nachlöten.
Posts: 106 |
Danke und wo sitzt die Platine und wie erkenne ich diese ?
Posts: 643 |
Im Motorraumkasten, aber UNTER dem MSG (soweit ich mich erinnern kann) du findest hier im Forum aber auch Fotos dazu, das Problem hatte ich auch, nachgelötet und gut. alternativ bei MB neues kaufen, kostet aber über 100 Euros.... Gruß vom Hannes
PS: "PS Türe mit Draht geöffnet alles wohlauf," Warum hast du nicht mit dem Schlüssel die Beifahrertür oder die Hecktür aufgesperrt ?
Posts: 106 |
Weil weder die Beifahrertüre aufging noch Hecktüre da bewegt sich nix. Schlösser sind wohl hin. Schlüssel abbrechen wollte ich nicht. Hecktüre ginge eh nicht wegen Einbauten...
Ich könnte den Hund besser ausbilden LOL.
Posts: 643 |
AhhhhJA ! Jahrelang nicht bewegt, gell ?
Als ich meinen übernahm war das genauso, Schließzylinder fest. Ausbauen und mit etwas glück kannst du sie noch gangbar machen....bemühe mal die Suchfunktion da gibt's wo Bilder...........ob Ballistol, WD-40 oder sonstwas scheiden sich die Geister. Letzte Möglichkeit wäre ein guter Schlüsseldienst.....neu kaufen bei MB ist halt die teuerste Möglichkeit......
Viel Glück und in Zukunft die Schließzylinder regelmäßig bewegen !
H.
Posts: 106 |
Yupp genauso hat es der Vorbesitzer und ich wohl gehandhabt , wenn es denn mal trocken wird muss ich wohl mal die Schlösser raus machen und das Steuergerät suchen.
Posts: 892 |
Hi, ich habs damals mit Ballistol gemacht Hallo Uwe, ich hab recht gute Erfahrungen gemacht, den unwilligen Schliei�zylinder 1-2 Tage in Ballistol �l einzulegen. Bei mir sind aber die Federn ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden - hier im Forum bei DAPO gibts Ersatz -> alles sch�n sauber gemacht, neue Federn rein (aufpassen, dass Du die Schlie�bleche nicht in der Reihenfolge verwechselst..) und gut einfetten. Ich hab auf meinem Schloss dann einen (silbernen) aufkleber platziert - der den Schlitz f�r den Schl�ssel abdeckt. So kann da kein Dreck rein. Und falls mal doch eine manuelle Schlie�ung n�tig ist, ist der Kleber auch schnell runter! Viel Erfolg, Micha hier der ganze Thread: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/608961/re-w463-tuerschloesser.html#Post608961Aussetzer mit auf- und zuschließen hatte ich auch mal - aber nur, wenn ich zu oft direkt hintereinander auf- und zugeschlossen habe. Ich hab es auf eine Ãœberhitzung (Schutz?) geschoben - seither nie wieder aufgetreten. Es gibt im Sicherungskasten auch einige Dioden - die sind wenn ich mich recht erinnere auch am Schließvorgang beteiligt. Die habe ich damals saubergemacht und die Kontakte eingefettet... VG Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 367 |
Moin Moin, bei mir ist das so verbaut und da waren kalte Lötstellen. Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
joao
Kirchberg an der Jagst
339
Themen44,254
Posts671,756
