Prinz Valium
Prinz Valium
Ich habe immer wieder, nicht stetig, dass Problem, dass meine Sitzverstellung spinnt :Lenkrad geht nur noch nach Vorne, Sitz dito. Ãœber die 1-3 Tasten fährt dann der Sitz in die gespeicherte Position. Bislang fiel mir das nur bei der Fahrt auf.
Hatte jemand von Euch schon mal so was? Was könnte das außer einem defekten Türsteuergerät sonst noch sein?
Danke,
Volker
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Bei Fahrzeugen z.B. aus dem Baujahr 2002 liegt dies an Kontaktschwierigkeit an den Steckern der Sitzverstellung in der Tür. Hierfür gibt es eine Reparaturanleitung und Austausch gegen Stecker mit Goldkontakten. Fürs erste (und zur Fehlerdiagnose) reicht es, die Stecker ein paar mal raus-rein zu stecken, damit der Strom wieder ordentlich fließt.
Gruß Klaus
Prinz Valium
Prinz Valium
Super, vielen Dank.
Ich werde probieren und berichten, sobald ich Zeit habe!
W463.248, G500,2002
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
es wurde schon beschrieben, ggf. hilft auch Kontaktspray kurzfristig, langfristig müssen die angegammelten Kontakte getauscht werden.
Einfach G.
sabine
sabine
Pfalz, PS
17,600,559 Hertha`s Pinte
7,412,193 Pier 18
3,494,881 Auf`m Keller
3,340,216 Musik-Empfehlungen
2,512,658 Neue Kfz-Steuer
2,323,215 Alte Möhren ...
0 members (), 468 guests, and 0 robots.
marcus 2
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,710
