Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Moin, bei den VAG-Fahrgestellnummern sieht es irgendwie anders aus. Mal sehen, vielleicht gibt ja noch jemand hier einen Tipp wie diese entschlüsselt werden (in Bezug auf die Stück oder haben die einfach bei 17900001 angefangen? ja. Die kämen dann übrigens noch dazu. Ebenso Fahrzeuge mit TP-Nr. Ganz so einfach kann man also aus der FgNr nicht ermitteln, den wievielten G man fährt... TP-Nummer? Du meinst sicher PT-Nummer, oder? Ebenso gab es dann ja ach noch die Baumuster 462.020 (soweit bin ich mittlerweile die bei ΕΛΒΟ gebaut wurden) und ach die 461.333 die in Tiareti vom Band gelaufen sind/laufen BR1461 (SAFAV-MB, Tiaret) und VF3VP4A5 (PSA)
Einfach G.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, ich glaube WDB und VAG sind in Graz als 460/461/463 einfach durchnummeriert. Grüsse Marcus
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Hallo, TP-Nummer? Du meinst sicher PT-Nummer, oder nur, wenn die jetzt Pechnische Trüfnummern heißen.
Moin DaPo,
merci - ich kenne nur die Begriffe PT1/2/3 für die jeweiligen Vorserienzustände und diese Fahrzeuge haben ja auch Fahrgestellnummern ProtoTyp ;-)
Einfach G.
Jens
Hinter dem Ural
187
Themen44,266
Posts671,896
Mitglieder9,904
