Posts: 284 |
Hallo, Mein Fahrzeug hat den massiven, gelochten Schutz vorne dran. Der hört an der Vorderachse auf. Unterm Motor ist kein Schutz, nur am Getriebe diese Schutzbuegel. Es gibt allerdings mehrere Gewindebohrergen, daher Frage ich mich, ob da nicht ein weiterer Schutz hingehört, der irgendwann nicht mehr montiert wurde. Wie sieht das bei euch aus? Danke! Grüße Thomas
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
da war nur eine Motorschutzwanne aus Kunststoff mit Putzwolle drin als Lärmschutz. Funktion: sammelt Dreck ... dürfte deshalb bei den meisten Fzg. fehlen ...
Posts: 284 |
Äh ja. Das wäre auf jeden Fall hilfreich, da dann auch das Öl nicht mehr direkt runter Tropfen kann. Ist die dann identisch mit dem 4x2?
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hallo die Motorabdeckung vom 4x2 ist vorne hochgezogen wo beim 4x4 der Unterfahrschutz ist außerdem hat der 4x2 eine andere Motoraufhängung und Ölwanne Vorderachse ist auch anders gebaut also ohne einigem Gebastel wird das nicht gehen. ich hätte so ein Teil noch da wenn Du mal an Graz vorbeikommst könntest Du probieren. gruß herbert
Posts: 284 |
Danke für das Angebot. Werde dann Mal versuchen ein Blech drunter zu schrauben.
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Thomas,
das ist die Lärmschutzwanne und die stört eigentlich nur, z.b. beim Ölwechsel. Darum habe ich die Wanne schnellstmöglich nach dem Kauf entsorgt.
Viele Iveco-Fahrer entfernen die Wanne. Meine Empfehlung weglassen.
Gruß, Horst
Posts: 284 |
Hab da ein leichtes Oelproblem 😇 daher die Überlegung das sich dann die Oeltropfen dort sammeln. Na ja, Mal sehen ob die Werkstatt mehr erkennen kann, wo es herkommt. muss eh nach den Bremsen und dem Leistungsverlust schauen lassen.
1 members (WoMoG),
383
Themen44,254
Posts671,761
