Posts: 490 |
Hallo, ich habe da mal eine Frage und vielleicht kann mir die Gemeinde ja weiterhelfen.
Ich habe einen Pajero V80 (sprich das aktuelle Modell). Vor ein paar Monaten habe ich den Anhänger mit Adapter von 13 auf 7 Polen angehängt und alles hat funktioniert.
Jetzt wollte ich das wieder machen und nichts funktioniert. Wenn ich an der Dose direkt mein Voltmeter anhänge, sehe ich, dass der Strom fließt. Messe ich am Adapter kommt nichts an. Neuen Adapter gekauft, gleiches Ergebnis. Messe ich bei den Adaptern von der einen zur anderen Seite, sieht man den Widerstand im Messgerät.
Natürlich könnte irgendwo im Anhänger ein Problem sein, aber wenigstens am Adapter müsste doch Strom rauskommen.
Hat da zufällig jemand eine Idee???
Schon mal danke fürs Nachdenken.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ich würde den Adapter mal an einer anderen Steckdose testen
Posts: 490 |
Leider fehlt mir dazu das andere Auto. Aber das beide, der alte und der neue Adapter, kaputt sein sollen, kann ich mir kaum vorstellen.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Du kannst doch erst mal checken ob fahrzeugseitig alles ok ist, nicht daß es einfach ne Sicherung geschmissen hat.
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
schau mal, ob sich vielleicht ein Kontakt in der Steckdose gelöst/verschoben hat.
Posts: 490 |
So, ich bin dem ganzen jetzt soweit auf der Spur, dass es ein mechanisches und kein elektrisches Problem ist.
Dose abgeschraubt, Adapter und Anhänger direkt an den Stecker- funktioniert! Beim einstecken kommt der Adapter nicht tief genug rein um die Kontakte zu erreichen. Deshalb lässt sich auch der innere Ring mit den Kontakten im Adapter frei drehen. Jetzt muss ich mal sehen, wie der Stecker-Teil in der Dose weit genug raus kommt.
Nachtrag: Problem behoben. Der Innenteil der Dose war nicht mehr in den Rastzungen fest. Eingerastet, angeschraubt und nun klappt es wieder. War wohl ein schwerer Anwenderfehler (meinerseits).
Danke fürs mitdenken!
494
Posts671,702
