Seite 1 von 3 1 2 3
Litze Offline OP
Spaziergänger
Spaziergänger
Wie´s die Überschrift schon sagt, möchte ich gerne
eine 12 V Batterie im 24V Fahrzeug laden.
Damit niemand sagt, nimm doch zwei und schließ sie in Reihe an...... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
folgender Hintergrund:
2 Startbatterien á 12V sind ja schon drin und in Reihe angeschlossen.... ergo 24V
Da ich noch einen 8274 in 12V, ein 24V Motor auch nicht gerade günstig,
hab ich mir noch
die Batterie hier besorgt.
Für den Anfang und zum Probieren sollte die erst einmal reichen.
Giebt´s denn eine Möglichkeit die mit einer 24V Lima und den 2 anderen Batterien noch zu laden?
Würde es reichen entsprechende Wiederstände in das zur 12V Batterie führende Kabel zu hängen.
Bin auf dem Gebiet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Sollte das zu kompliziert werden, hab ich auch schon dran gedacht einen zusätzliche 12V Lima einzubauen.
Wer hat eine Idee. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Gruß basti <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
leer
Ich würde auf jeden Fall die Winde auf 24V umbauen. 24V Motor ist einfach besser - muß ja kein originaler sein. Und du hast den ganzen Aufwand mit der Batterie nicht...
Wenn du eigentlich schon 24V im Auto hast, würde ich auch eine 24V Winde benutzen. Die sind doch z.T. günstiger zu bekommen weil es weniger 24V 4x4 gibt. Von dem Gewicht der 12V Batterie will ich gar nicht reden.
Zu deinem Problem: Vielleicht gibt es einen Laderegler der mit 24(28)V als Eingangsspannung klar kommt?
Jens
L
L
Beim Bleigel-Akku?
Spannungswandler 24 - 12 Volt.
Ausgangsspannung auf 14,5 Volt einstellen und so anschließen, dass er nur in Betrieb ist, wenn der Motor läuft.
Fetisch.
Allerdings würde ich daran keine Winde betreiben. Stromverbrauch ist recht hoch und Nachladen dauert dann ewig.
Ggf. zweite LIMA einbauen oder gleich die 8274 auf 24 V umbauen.
Krümmergriller
Krümmergriller
Bevor du umbaust versuch doch mal was die WARN macht wenn sie 24 Volt auf die Ohren bekommt......... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wenn du den 12 Volt Motor dann evt getötet hast kannste dir einen 24 Volt besorgen z.b. hier für 175 GBP für 5,6 PS
Oder eben gleich umbauen.....iss aber langweiliger. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Mit der Eingangsspannung kommt der Laderegler bestimmt klar,
nur der Strom den die Winde aus der Batterie zieht, wird
aus der Lichtmaschine ja so gut wie möglich nachgeschoben.
Und ich glaube ein so fetter Laderegler ist mit Sicherheit
deutlich teurer als ein 24V Motor für die Warn
Litze Offline OP
Spaziergänger
Spaziergänger
Ah ha, hab soweit schon mal verstanden.
Dann wird´s wohl eine 12V Lima Extra sein.
Hab da noch einen Holländer,der wollte seinen neuen 24V Motor verkaufen.
Hab ihn jetzt schon zig mal nach einen Preis gefragt, Antwortet aber irgendwie nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
leer
Ich baue gerade eine Winde von 24 auf 12 V um. Da könnte man die Motoren evtl. einfach tauschen ?!?!
@Litze
watt issn midde Kupplungsdruckplatte vonne RR V8 ?
Jens
Litze Offline OP
Spaziergänger
Spaziergänger
Sind morgen mal bis nächstes Jahr wech..........,
melde mich dann nochmal.
@ TGB11
Decke schon daran, war nur schon 2 Monate nicht mehr in meiner Bastelbude.
Sind zwar nur 5 min. bis dahin, mir fehlt aber die Zeit.
Das ich die Werkstatt eh auflöse, stehen die Chancen gut das es bald was wird.
Wollte die erste und zweite Januar-Woche und an den Wochenenden schon mal entrümpeln.
leer
Seite 1 von 3 1 2 3
PeterM
PeterM
Wien
17,585,170 Hertha`s Pinte
7,411,325 Pier 18
3,494,614 Auf`m Keller
3,337,422 Musik-Empfehlungen
2,511,820 Neue Kfz-Steuer
2,322,680 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
