Posts: 4,086 |
Moin, verehrte Gemeinde,
nach Monaten der Ruhe habe ich jetzt vor einem Afrikatrip den Zahnriemen neu gemacht. Und es kam wie es immer kam, der Simmerring vorne an der KW ist undicht. Da es sich um Neuteile von Land Rover handelt ( Antriebsrad, Gummiring, Simmerring) und ich sicher bin, dass ich nichts falsch eingebaut habe (Kontrolle eines Gesellen in der Werkstatt, in der ich schrauben durfte), die Schraube vorne fest ist, gehe ich jetzt davon aus, dass die Motorentlüftung vermutlich verstopft ist. Ohne Öldeckel ist so gut wie kein Lüftchen oben zu spüren. Der Schlauch vom Ölabscheider zum Schlauch zwischen Luftfilter und Turbo hat spürbaren Unterdruck. Der Schlauch vom Anschlussstück an der Einspritzpumpe zum Ventildeckel hat leichten Ãœberdruck. Vermutlich sollte man dieses Anschlussstück mal reinigen. Aber kann man das überhaupt ausbauen, wenn die Einspritzpumpe eingebaut ist? Gibt es irgendwo noch Stellen, die man reinigen sollte? Langsam bin ich ratlos. Für den Ãœberdruck im KW-Gehäuse spricht auch, dass ein "leichter" Ölfilm um alle Dichtungen im Bereich der rechten Motorseite zu finden ist.
Vielen Dank
Atze
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Dass deine Kurbelgehäuseentlüftung zusitzt,halte ich für unmöglich. Dass du eine Verbindung zwischen ESP und Ventildeckel hast,ebenfalls.
Posts: 4,086 |
Die Verbindung besteht als rein mechanische Struktur, denn der Halter der ESP ist an den Deckel des Anschlusses der Entlüftung angeschraubt. Dieses Teil hat einen Schlauch zum Ventildeckel
Der (erhöhte) Innendruck müsste sich ja irgendwie bemerkbar machen, wenn der Motor hochdreht. Wenn es andere Gedanken zur Undichtigkeit gibt, immer her damit
Ich würde mal einen anderen Simmering probieren. Hatte ich letztens auch,bei einem TD4. Neuer Originalring undicht,ohne Auffälligkeiten. Zweiter Originalring dicht.
Du kannst ja mal den kleinen Zyklon ausbauen und reinpusten.
Posts: 4,086 |
Ich werde es testen, beim letzen mal, 50000 km her, hatte ich das gleiche, ich glaube auch eher, dass der Ölweg der Weg durch das Antriebsritzel ist. Aber ich denke auch, dass der normale Druck/ Schwerkraft etc. nicht reichen würde für eine Undichtigkeit, denn alles war "Saugend-schmatzend" einzubauen. Letztes Mal hatte ich wenigstens das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, damals eher der Gummiring, den ich dann (neben dem Simmering in Land-Rover/Bearmach/Allmakes/Britpart- Qualität ) mehrfach gewechselt habe,es liegen hier immer noch 48 ungebrauchte Gummiringe in der erforderlichen Spezifikation herum.
Kann auch an der Qualität des Antriebsrades liegen. Wenn der Durchmesser zu groß ist,dichtet der Simmering nicht.
Posts: 4,086 |
Auch hier Originalteil, wo will man anfangen. Höhenschlag der KW gemessen 0,01mm...
Mit Höhenschlägen kommen Simmeringe zurecht aber nicht mit zu großen Durchmessen. Das ist eine ganz feine Technik. Wenn man das Originalwerkzeug benutzt,wird der Simmering ohne O-Ring gesetzt, weil er sonst nicht tiefgenug kommt.
Posts: 4,086 |
Häh? Alles Originalteile. Alles vorher drin gewesen. Was soll ich jetzt weglassen? Der Gummiring dichtet die Welle gegen das Ritzel. Der Simmerring das Ritzel gegen das Gehäuse. Beide berühren sich nicht und haben nur begrenzt miteinander zu tun. Nichts verbogen. Nichts weggelassen. Nichts locker. 265 Nm eingehalten. Werkstatthandbuch sagt auch: Mach es so und es wird gut. Es wurde nicht gut. Das Problem liegt woanders. Und wenn die Simmerringe mit Höhenschlägen klar kommen, dann auch mit leicht erhöhten Durchmessern. Wobei es ja auch bei der Montage saugend/schmatzend ging. Nix zu groß oder zu klein.
Verstehe meine Verzweiflung
Was soll ich jetzt weglassen? Wenn du das LR Setzwerkzeug für den Simmering benutzt, wird erst der Simmering eingesetzt und danach der Oring. Und wenn die Simmerringe mit Höhenschlägen klar kommen, dann auch mit leicht erhöhten Durchmessern. Ja aber nur mit wenigen zehnteln.
1 members (Eskuche),
465
Themen44,225
Posts671,487
Mitglieder9,884
