Seite 1 von 2 1 2
es fing alles ganz einfach an - Tüv war fällig. Letztes Jahr keinerlei Probleme, wie auch bei 55 000km.
Als 17.7. Tüv -Vorderrad Bremsen ziehen ungleichmäßig, aber Abgaswerte jenseits von gut und böse, außerdem qualmt er leicht schwarz. Vom TÃœV Mann wie von Erich der Tipp, "blas ihn mal richtig durch".
Geagt getan auf der Rückfahrt vom Treffen in Frankreich. Am 24.7. wieder zum TÃœV - Bremi qualmt beim Gasgeben fürchterlich - also kein TÃœV. Am 26.7. zur grossen Iveco Werkstatt (vor allem LKW) in Ulm.
nach 14 Tagen waren die Bremsen erneuert, ich hatte eine TÃœV-Plakette (wie auch immer), aber das Fahrzeug qualmte wie vorher. "Lass mal die Eispritzdüsen kontrollieren" war die Aussage von einem Iveco Meister -warum die das nicht gemacht haben ist mir nicht klar.
Durch Zufall mit meinem Mercedes Mann darüber gesprochen und er meinte, das bekommen wir hin. Kaputte Düsen bei 55 000km sei Quatsch. Nach einer Woche und vielem Schrauben war dann ein Fehler zu finden, die Klappe in der Abgasrückführung bewegte sich nicht mehr, sie war verklebt. Es wurde kein Fehler im Diagnosegerät angezeigt. Also Reinigung, ohne Erfolg. Also doch Düsen raus und in eine Spezialwerkstatt - Diagnose "jungfräulich". Es war nun in der 4. Woche, daß Bremi in Werkstätten ist. Ein befreundeter Iveco Mann (nicht aus der Ulmer Werkstatt) des Mercedes Meisters sagte Ihm dann, daß nur ein kompletter Austausch der Abgasrückführung etwas helfen würde, die machten ab und zu Probleme. Gesagt getan, und ich habe mein Auto wieder, ohne rußenden Auspuff. Warum Iveco Ulm da nicht draufgekommen ist, finde ich mehr als schwach.
Ich bin nun nur noch auf die diversen Rechnungen gespannt, allein das AGR kostet 350-400.- Eronen.
Gruß Manfred
Ich wundere mich immer noch dass bei europäischen Fahrzeugen das reinigen der AGR nicht im Wartungsplan vorgesehen ist. Bis dato hat mir das jeder Werkstattmensch verneint, auch im Schwer LKW Bereich.
Bei den US Dieseln ist das so rund alle 50000Km vorgeschrieben.
Sollte man vielleicht hier auch machen der Zuverlässigkeit willen.
LG Ozy
Absolut! Ich hab keine Ahnung, wieso diese, nicht wirklich aufwändige Arbeit, nicht im Wartungsplan drinnen ist. Genau so, wie mal einen Blick in den Ansaugkollektor rein werfen, wie viel Russ dort herumhängt.
IVECO hat bei den E5er F1C vorgesorgt. Dort wird, nach dem Abstellen des Motors, die AGR-Drosselklappe mehrmals auf- und zu gemacht. (Vollanschlag) Hörbar am deutlichen Klacken. Dies sorgt dafür, dass eventuelle Russablagerungen "abgeklopft" werden.
www.4x4-reisemobile.org
D
D
Bei meinem Hauptfahrzeug Smart CDI Euro 3 erfolgt das "Verstopfen" regelmäßig nach etwa 70tkm : Leistungsverlust, Rußbildung.
Die Werkstätten tauschen dann das komplette AGR-Ventil, ehemals 150€ plus Arbeitszeit.
In den einschlägigen Foren ist das Säubern (sogar im eingebauten Zustand) beschrieben - dauert mit Ãœbung etwa 1 Stunde und alles wieder ok.
Das ist wirklich nur Rußdreckpampe, die die Klappe behindert und sich mit Bremsenreiniger löst.
Erich
Hallo Erich,
in den Foren steht viel über AGR. Reinigen, ausbauen, stillegen, elektronisch stilllegen, andere schreiben dazu - geht alles nicht, man verliert übrigends die Allgemeine Betriebserlaubnis - nur Neuteil bringt Erfolg.
Also, was willst Du Dir aussuchen?
Gruß Manfred
D
D
also ich reinige das Teil einfach - dann funktioniert es genau wie ein neues und dadurch verliere ich keinesfalls die Betriebserlaubnis ! Sollte bei IVECO nicht anders sein.
Hab mir auch mal so eine Scheibe zu Absperren zugelegt, aber dann doch nicht verbaut.
Beim meinem 2004er E3 Bremach ist's einfach: der hat kein AGR
Ja, eine echte Horrorstory.. über gnadenlose Inkompetenz der beteiligten Mechaniker. Schön, das irgendwer eine Meinung hat, Daimler-Leute die Feinheiten der FPT-Soft- und Hardware kennen wollen - Kunden, die so Geld durchs Fenster schaufeln hätt ich gerne.
Iveco braucht keinen Serviceeingriff alle x-tausend km, weil es im easy ein hinterlegtes Programm gibt, dass die EGR durchmisst - Schritt für Schritt, mit schönen Meldungen, und wenn nur der Unterdruckschlauch porös sein sollte, muss ich das EGR-Ventil nicht angreifen. Die Anleitung aus Euro-4-Einführungszeiten hat 6 Seiten, lesen bildet. Ebenso gibt es einen Einspritztest, Düse um Düse, schade um jede Minute, in der ich mich am Aus- und Wiedereinbau vergreife.
Heißt: Das Problem stand hinter dem easy, entweder ist ein besonderer D.. nicht in den Diagnoselauf reingekommen (ich ahne bei jüngerer easy-Generation auch die Ursache) oder hat die "alten" Schulungen/Sevice-Bulletins nicht gekannt und es gar nicht versucht.
Hallo Peter,
Als Laie was Motoren und deren Nebenaggregate betrifft, wundere ich mich immer mehr über die wiedersprüchlichen Aussagen zum "AGR". Ozy schreibt, daß er sich wundert, daß bei europäischen Fahrzeugen im Gegensatz zu amerikanischen Fahrzeugen das reinigen des AGR nicht zum Standart gehört, ebenso Harry (Wildwux). Peter (Dbrick) reinigt den AGR regelmässig bei seinem Euro3 Motor alle 70 000km. Du erklärst nun, daß ein regelmässiges Reinigen alle X-tausend km nicht notwendig sei, da mit einem "easy" diese Notwendigkeit auszulesen ist. Hat also eine grosse Iveco LKW Werkstatt so etwas nicht? das Bosch Gerät bei Mercedes hat keinen Fehler angezeigt. Was soll ich nun in Zukunft tun? Was soll der Iveco 4x4 Fahrer in Ladakh tun (ähnliches Thema von Pritz)? Ich gehe nicht davon aus, daß jede Werkstatt dort einen easy hat, um einen Euro 4 Motor durchzumessen.
Wie ich schon geschrieben habe, es gibt viele Foren mit jeweils vielen widersprüchlichen Meinungen.
Gruß Manfred
Das EASY kann Ansteuerung und Reaktion der AGR-Drosselklappe messen, nicht aber wie viel Russ in der Verrohrung dem Wärmetauscher und dem Ansaugkollektor ist. Der LMM ist nicht soooo genau. Ein gelegentlicher Blick in die Innereien kann nicht schaden. Es gibt da ein paar Bilder von berussten AGR-Systemen auf den australischen Dailyseiten. Mag nicht danach suchen.
Seh ich auch so, das System AGR ist ja per Definition selbst Verstopfend. Geht gar nicht anders und ist bekannt seit es AGR gibt. Einzig eine innermotorische AGR kennt das nicht.
Seite 1 von 2 1 2
trollbaer
trollbaer
74336 Brackenheim
17,587,368 Hertha`s Pinte
7,411,496 Pier 18
3,494,677 Auf`m Keller
3,338,434 Musik-Empfehlungen
2,511,984 Neue Kfz-Steuer
2,322,747 Alte Möhren ...
3 members (DaPo, user108, Mike463), 438 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
