Posts: 1,000 |
Hallo Thomas,
den Nokian gibt es hier in D "nur" in 265/60 R18 oder 275/65 R18, nicht in 265/65... Außerdem ist es in diesen Größen auch "nur" ein T-Reifen.
Reicht nach Papierlage nicht auch ein T-Reifen? Ich habe z.B. den Cooper Discoverer AT3 in 265/65 R18 auf meinem 500er und finde diesen bisher auch sehr ausgewogen.
Hallo Oskar,
was hat den Yokohama A/T-S bei Dir Offroad disqualifiziert? Ich habe den als 265/60 R18 auf dem 55er und der hat sich bei seinem ersten Offroad-Ausflug (Saverne, teils nass) für einen AT wacker geschlagen.
Gerhard
Posts: 480 |
Hallo Thomas,
Hallo Oskar,
Gruß Ich leb "in den boonies" also wirklich ausserhalb. Die letzten paar Kilometer zum mir ist - vorsichtig ausgedrückt - befestigter Feldweg. Viel Lehm,wenig Schotter. Hier kriegt Du nen Eindruck: www.xbar7.comDa waren sobald der Weg etwas Regen abbekam sofort das Profil zu. Die Winter Nokian ( mit Spikes) machten das z.B. nicht. Die BFGs auch nicht. Bei den Rotiva weiss ichs noch nicht. Die hab ich grad erst drauf bevor Thomas auf die Reise ging. Servus Oskar
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Gerhard,
ich frage eigentlich nur wegen der Italiener nach und deren Regeln für die Sommernutzung von Reifen.
Es gibt Clubkameraden die auch schon bezahlt haben.
Gruß Thomas
Posts: 1,155 Likes: 37
Posts: 1,155 Likes: 37 |
Hallo Thomas, lass doch einfach eine geringere Vmax eintragen ... hab ich auch für Italienreisen gemacht Na gut, war bei mir auch nur von knapp über 160 auf knapp unter 160km/h und war, in Verbindung mit dem WoMo - Aufbau auch vom Prüfer zu rechtfertigen.
Posts: 1,000 |
Hallo Thomas,
so hatte ich das auch verstanden. Mein 463.240 ist mit exakt 190 km/h eingetragen... daher meine Frage wegen der T-Reifen.
Gerhard
Hallo Gerhard,
aber es stehen H Reifen im Schein oder?
Gruß THomas
Posts: 1,000 |
Hallo Thomas, in den Papieren von meinem 500er sind T-Reifen eingetragen Wobei ich nicht weiß, was Daimler damals ab Werk beim 463.241 in den Papieren stehen hatte... Gruß
Gerhard
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
HalloThomas,
eine Möglichkeit ist es sich einen bestimmte Reifengröße incl. des Geschwindigkeitsindexes einzutragen. Das geht wenn Zusatzmaßnahmen wie z.B. "M+S max 180km/h" Schild drinsteht. DIese Maßnahme ist in der deutschen Zulassungsordnung automatisch enthalten da Winterreifen ganzjährig eine niedrigeren Geschwindigkeitsindex haben dürfen. Das muß dann nur explizit nur in die Papiere reingeschrieben werden. Der EIntragungsbevollmächtigte macht dann nichts anderes als im Gesetz steht.
Gruß Marcus
G surft
Themen44,255
Posts671,766
Mitglieder9,895
