2 NEUE Bilstein Stoßdämpfer für Ford E350 Quigley ab Bj. 1996 oder Ford F250/ F350 ab Bj. 2005.Verkauf, weil es leider ein Fehlkauf aus den USA war!
Es ist konkret das Bilstein Modell 5100 24-186018. Die Dämpfer sind sehr gut für schwere Fahrzeuge. Einbaulänge grob 50 cm. In Europa praktisch nicht zu bekommen!
Die Kartons sind nicht mehr vorhanden, Rechnung von Rockauto ja, Einbau Set ist dabei. Reiner Selbstkostenpreis.
Bilstein 5100 24-186018TECH SPECS
AXLE (FRONT OR REAR): FRONT
EXTENDED FOR LIFT KIT (YES OR NO) YES (0″ to 2″ FRONT Lift)
TYPE OF SHOCK: Mono-tube Gas / 5100 Series
QUANTITY REQUIRED: 2 (shocks sold individually)
WEIGHT: 10.00 lbs.
PART 24-186018 FITS:
2016 Ford F250
2015 Ford F250
2014 Ford F250
2013 Ford F250
2012 Ford F250
2011 Ford F250
2010 Ford F250
2009 Ford F250
2008 Ford F250
2007 Ford F250
2006 Ford F250
2005 Ford F250Features and Benefits
Bilstein Mono-tube Gas Shock Construction
Corrosion Resistant Zinc Finish
Designed for vehicles with lift kits & leveling kits
Massive Self-Adjusting Digressive Piston
Floating Dividing Piston
High performance shocks ideal for towing, off-road & daily driving
Valved specifically for the Ford F250
High Pressure Nitrogen Gas Performance
Bilstein 24-186018 is backed by a Limited Lifetime Warranty
