Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Hallo, bitte um EPC-Bestellhilfe. An der LENKSTANGE meines Wolfs ist eine Gummimanschette aufgerissen. Fahrgestellnr. WDB46140117077264 Vorderachse 730317 10 H034162 lt. Datenkarte. Ich würde die Manschetten gerne auf beiden Seiten ersetzen. EPC: 46 Lenkung 120 Lenkgestänge a) Gehe ich recht in der Annahme, daß die Gummimanschetten nicht einzeln lieferbar sind, sondern nur die kompletten Gelenkstücke? b) In der Teileliste erscheinen unterschiedliche Gelenkstücke für Lemförder- und für "Ehrenreich-Lenkstangen. Wie kann ich erkennen, welche Lenkstange ich habe und welche Teile ich bestellen muß? c) Wie sieht es bei der SPURSTANGE aus? Dort tauchen die Gummimanschetten einzeln im EPC-Bild auf, scheinen aber auch nicht mehr lieferbar zu sein? VA Vorderachse 33.730.3 Vo.achse Basisbaureihe 560 Spurstange Defekte Manschette Lenkstange rechts Lenkstange EPC Spurstange EPC Vielen Dank und schönen Sonntag !
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hans Hehl hilft, wie immer, weiter. Fa. Sparex, Nr. S31488, Größe 27/40, Kindermann Nutzfahrzeuge
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Wenn die Gummimanschetten ueber ne laengere Zeit schon so kaputt sind kann es sehr gut sein dass die Kugelkoepfe und Pfannen auch schon gelitten haben.... Koennte dann gut in Lenkradflattern resultieren... u.U. sinnvoller die kompletten Kugelgelenke zu wechseln?
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
EPC: 46 Lenkung 120 Lenkgestänge a) Gehe ich recht in der Annahme, daß die Gummimanschetten nicht einzeln lieferbar sind, sondern nur die kompletten Gelenkstücke? Bei MB gibt es die nicht mehr einzeln, das ist richtig. Zwei Lieferanten hat Volker ja schon genannt, ich habe sie auch im Programm (und günstiger als dort, da ich sie direkt vom Hersteller beziehe ) Die genannte Größe passt übrigens nicht immer, es gab auch andere Gelenke. Eindeutig wird es nur mit Angabe der Abmessung vom Metallring und des Konus (bzw. vom Gewinde dort). b) In der Teileliste erscheinen unterschiedliche Gelenkstücke für Lemförder- und für "Ehrenreich-Lenkstangen. Wie kann ich erkennen, welche Lenkstange ich habe und welche Teile ich bestellen muß? Es gab die Stange von diesen beiden Zulieferern, mit etwas Glück ist noch ein Aufkleber drauf, oder das Firmenlogo am Kopf erkennbar. Im Grunde ist es aber egal, da beide Kompatibel, und auch die Einzelteile austauschbar sind. Die kompletten Gelenke gibt es von zig Anbietern in unterschiedlichen Qualitäten von Schrott bis Top, wobei der Preis hier nur bedingt was aussagt, viele unterschiedlich gelabelte Gelenke stammen aus derselben Produktion. c) Wie sieht es bei der SPURSTANGE aus? Dort tauchen die Gummimanschetten einzeln im EPC-Bild auf, scheinen aber auch nicht mehr lieferbar zu sein? Siehe a)
Prinz Valium
Prinz Valium
Ups, Ich dachte, die Köpfe haben alle dieselbe Größe....
Posts: 299 Likes: 9
Danke für die Infos. Dapo, hast Du einen Webshop oder wie kaufe ich bei Dir?
Hallo, Dapo, hast Du einen Webshop oder wie kaufe ich bei Dir? einfach per PN schreiben, was Du brauchst...
5 members (WoMoG, ekwalberg, AlanMcR, 2 unsichtbar),
353
Themen44,254
Posts671,747
