Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Posts: 980 |
Cool, eine ganze Armee Rollbretter hast du jetzt ! Und auf jedem ist was drauf !
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ja ich bin auf keine andere Idee gekommen, wie ich die Karosserie abstellen und gleichzeitig auch bewegen kann Hat prima geklappt und ich kann die Karosserie nun schieben. Erstmal aus den Augen aus dem Sinn. Und wenn der Rahmen fertig ist, traue ich mich an die Karosserie. Sonst werde ich wahnsinng
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moinsen, jetzt hau mich nicht, aber soooo schlimm sieht das doch gar nicht aus. Okay, die Abgasanlage könnte mal neu, der der Rahmen sieht doch gut aus?! Nen bisschen gestrahlt und lackiert und der ist neu. Kaputt sieht so aus: Coole Nummer übrigens! Wenn ich sowas in den Hof stellen würde hätte ich Ruck Zuck ein zwischenmenschliches Problem mit meiner besseren Hälfte. Ich bin auf den weiteren Verlauf des Threads gespannt wie ein Flitzebogen. Gruss Markus
Posts: 1,091 |
Gruss Markus Ich habe schon eins wenn ich nur die Front abbaue im Hof. Mal ne Frage in die Runde, ist es möglich die Aufnahmen für die Federn tiefer anzusetzen? Gruß Julian
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... Mal ne Frage in die Runde, ist es möglich die Aufnahmen für die Federn tiefer anzusetzen?
Gruß Julian Mit ´nem Schweißbrenner ist alles möglich. Wozu soll das gut sein? Zum Höherlegen (und Knickwinkel der Kardanwellen versauen) gibt's einfachere Möglichkeiten.
Gruß René
Posts: 1,091 |
[quote=DieHard]Zum Höherlegen ... gibt's einfachere Möglichkeiten. Ja; und welche? -> Federn habe ich und größere Reifen auch
[quote=DieHard]Zum Höherlegen ... gibt's einfachere Möglichkeiten. Ja; und welche? -> Federn habe ich und größere Reifen auch Längere Federn und/ oder Spacer drehen (lassen)....
Gruß René
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Mache mich nun mal daran, Motor und Getriebe auszubauen. Allerdings werde ich den Motor wahrscheinlich nicht überholen lassen. Ein erster Kostenvoranschlag lag knapp bei 10.000 Euro. Da der Motor aber bis zuletzt gut lief, werde ich das wohl lassen. Zunächst mal den Rahmen und Leitungen auf Vordermann bringen, dann schauen was das Budget noch hergibt
Posts: 1,091 |
Mache mich nun mal daran, Motor und Getriebe auszubauen. Allerdings werde ich den Motor wahrscheinlich nicht überholen lassen. Ein erster Kostenvoranschlag lag knapp bei 10.000 Euro. Da der Motor aber bis zuletzt gut lief, werde ich das wohl lassen. Zunächst mal den Rahmen und Leitungen auf Vordermann bringen, dann schauen was das Budget noch hergibt Ich würde auch nicht an den kompletten Motor gehen, aber ihn mir schon mal optisch genau unter die Lupe nehmen. So Stehbolzen am Krümmer und alles was gerne mal abricht und in ausgebautem Zustand leicht zu machen ist. Zylinderkopfdichtung machen und die Kette anschauen, Wasserpumpe tauschen und Keilriehmen prüfen bzw direkt tauschen. Wirf mal ein Blick auf den Kabelbaum und auf die Kühlwasserleitungen. Da kann man schon viel erledigen ohne großes Budget. Simmeringe sind immer gut zu tauschen. Kurbelwellensimmering mal anschauen. Ich weiß wie nervig es ist diese Abstecher in andere Arbeitsgebiete zu machen, weil man ja dann nicht mit dem vorgenommenen weiter kommt. Aber in eingebautem Zustand nach so ner Aktion wieder auf die Suche zu gehen und wieder alles zu zerlegen ist noch viel schlimmer... Gruß Julian
2 members (Iveco Rob, 1 unsichtbar),
375
Themen44,248
Posts671,689
Mitglieder9,893
