Posts: 1,155 Likes: 37
Posts: 1,155 Likes: 37 |
Hallo Renè,
das klingt interessant ! Kannst du auch sagen, wo die Verbrennungsluft angesaugt wird bzw. wo die Abgasanlage endet ?
Posts: 478 |
Stopfen direkt am Ende des Rohres das sicherste Mittel, das Rohr frei zu halten. Stell ich mir grad bildlich vor. Bisschen Benzin-Luft Gemisch rein und dann Zündung ... Zumindest die Eberspächer ist so clever, dass sie das merkt und nicht zündet. Im Prinzip der gleiche Effekt, als das Abgasrohr durch Wasser oder Schlamm verstopft ist, nur mit dem Unterschied, dass man den Stopfen leicht abnehmen kann.
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Ich bleibe dabei, Werde mit zwei Kugelhähnen planen. Zugluft kein Problem, nur Abgasschlauch? Was meint ihr, wird ein Kugelhahn aus dem Heizungsbau unter der Hitze sehr leiden? Es bringt ja nichts, wenn ich ihn, wenn es nötig ist, nicht mehr auf oder zu bekommen.
Mit freundlichen Grüßen Mario
Posts: 108 |
Genau an der von René beschriebenen Stelle hatte ich an meinem kurzen 460 -er eine Eberspächer D1L verbaut. Funktionierte jahrelang völlig problemlos. Also don't worry.
Cheers, Hartmut
von zwei Ãœbeln wählt man besser das, was man schon kennt
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hallo Renè,
das klingt interessant ! Kannst du auch sagen, wo die Verbrennungsluft angesaugt wird bzw. wo die Abgasanlage endet ? Frag mich das übernächste Woche noch mal. Ich hab jetzt Feierabend (und komme schon nicht mehr an die Unterlagen ran.)
Gruß René
Posts: 980 |
Mit freundlichen Grüßen Mario Wie heiß wird das denn am Kugelhahn ? Wenn ich das weiß, kann ich dir auch sagen ob der Kugelhahn das mitmacht.....
Posts: 577 Likes: 2
Mit freundlichen Grüßen Mario Wie heiß wird das denn am Kugelhahn ? Wenn ich das weiß, kann ich dir auch sagen ob der Kugelhahn das mitmacht..... Puhh Das weis ich nicht. Aber vielleicht kenn jemand die Abgastemperatur einer Luftstandheizung. Es kommt auch darauf an, wohin man diesen Kugelhahn platziert. Direkt an der Standheizung, oder 1,50 m später. Mir kam noch ein anderer Gedanke. Wenn die Heizung unter den Fahrersitz gebaut wird, ist man mit der Abgasleitung schon in der Nähe des Auspuffendtopf. Könnte man den Schlauch einfach am Endtopf anflanschen? Dann gehen die Abgase in den Fahrzeugauspuff und bei flussdurchfahrten ist der Schlauch save. Was haltet ihr von dieser Idee? Ich frage nicht nach TÃœV Kompatibilität Mit freundlichen Grüßen Und schönes Wochenende Mario
Posts: 296 |
Ich schätze mal das ist auch technisch unzulässig, weil die Motorabgase in den Brennraum der Standheizung gedrückt würden, und dann evtl. auch bis in die Frischluftansaugung der Heizung.
Posts: 459 Likes: 19
Posts: 459 Likes: 19 |
Hallo Mario,
das ergäbe das Venturi - Prinzip, wenn dieVerbindung im spitzen Winkel verläuft und Motor und Hzg. gleichzeitig laufen. Die stärker strömende Gassäule saugt die andere ab. Der Durchzug könnte für die Heizung aber zu stark sein. Kann man ja mit einem Versuchsaufbau am Endrohr mal ausprobieren. Und bei Abgasrückstau durch Wasser vor der Endrohrmündung könnte durch zu hohen Gegendruck Motorabgas in die Hzg. gedrückt werden. Kann man auch ausprobieren, Motorabgas in senkrecht stehendes, mit Wasser gefülltes KG - Rohr leiten (Wattiefe = Wassersäule). Versuch macht kluch, ich tippe mal auf geht nicht. Christoph
Posts: 980 |
Interessante Ideen habt ihr ja da...... ....ich tippe mal auf : Zeitverschwendung. Welchen Querschnitt innen haben denn Verbrennungsluftleitung und Abgasleitung ?
1 members (G300GD),
260
Themen44,256
Posts671,768
Mitglieder9,897
