Posts: 4,398 |
Da ich den kaltverkupfern möchte, muss der Lack ab.
Was hilft da am besten? Ist ein alter Stahlrahmen von nem billigfahrrad, keine ahnung was da jetzt drauf ist ...ist aber ziemlich robust die farbschicht
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 4,398 |
strahlen ist eigentlich eine supper Idee, ich habe ja jetzt einen Kompressor geht dann ja auch nur um die Ecken, die Rohre ansich bekomme ich ja mit der Flex sauber ... Kann man mit Bordmitteln strahlen? mit ner Saugbecherpistole die sonst für Fette verwedet wird z.B.? und ich lese schon den ganzen Tag Testberichte von Grafitti-Entfernern ...
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Wenn ich den Würth Graffiti-Ex zu lange drauf lasse löse ich den orischinalen Lack an. Ob er ganz runter geht? keine Ahnung wäre ja das schlimmste was ich machen könnte. .......für dich bei Bedarf aber mal testen würde
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
Abbeizer wäre zu einfach?
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Abbeizer wäre zu einfach? gibts noch ,,vernünftige *,, abbeizer ??? * so richtig giftige die auch funktionieren.
gruss siggi109
Posts: 4,398 |
genau, wenn jemand einen Abbeizer kennt der funktioniert, dann gerne. hab hier einen der praktisch gar nichts gemacht hat ... der muss für andere Anstriche gemacht sein .. und ich weiss halt nicht, was auf dem doofen Rahmen drauf ist
Posts: 2,504 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,504 Likes: 9 |
Bremsflüssigkeit löst doch Lack recht zuverlässig?
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 4,398 |
Keine Ahnung ... wie entsorgt man das Gemisch später? Strahlen mit Bordmitteln scheint zu helfen Habe noch Vogelsand im Schuppen gefunden, scheint mit dem Saugbecher zu funzen ... Wollte heute den Nachbarn nur den Krach des Kompressors ersparen .. .
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Es gibt auch Firmen die soetwas machen: http://www.syre-entlackung.de/
Themen44,248
Posts671,692
