Posts: 527 |
ich bin immer noch auf der Suche nach der Ãœbersetzung des Vorderachsgetriebe von einen Viano 4Matic. Das Getriebe hat die Teilenummer: A6393300402
Im Netz lässt sich nichts finden und auf dem Teil steht nix drauf. Oberaigner verrät nix und auch bei Mercedes sind keine Infos dazu auffindbar. Es scheint ein Mysterium zu sein. Klar auszählen geht auch, aber das ist ja dann auch nur mehr oder weniger genau. Wenn also einer was hat, dann wäre das höchst interessant für mich.
Gruß Dirk
Posts: 54 |
Auszählen ist doch das genaueste. Kein Rundungsfehler. Woführ brauchst Du das eigentlich?
Posts: 527 |
naja. Auszählen im eingebauten Zustand ist halt etwas blöd - das ist dann aber auch die Variante falls hier nicht noch was zu Tage gefördert wird.
Es geht immer noch um den Umbau des Verteilergetriebe auf ein sperrbares mit Untersetzung.
Gruß Dirk
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
....Oberaigner verrät nix und auch bei Mercedes sind keine Infos dazu auffindbar. Es scheint ein Mysterium zu sein.... DAS halte ich für ein Gerücht! ich glaube eher: " Ich behaupte das mal, bei Oberaigner und Mercedes angerufen zu haben. Irgendeiner im Forum wird mir dann schon helfen." BTW.: Auf der Oberaigner- Zeichnung ZB Vorderachsgetriebe stehen sowohl die Teil- als auch die Gesamtübersetzung drauf. Und für die "Ebsenzähler" sogar die Zähnezahlen!
Gruß René
Posts: 527 |
das ist nicht der Fall. Mit Oberaigner habe ich telefoniert die haben abgewigelt mit der Aussage, das sie für den Viano nichts mehr machen. Technische Infos geben sie nicht raus weil sie "nicht wollen das irgendwelche Bastler mit Ihren Produkten rumbauen und am Ende nichts funktioniert". Es werden für den Viano nur noch Ersatzteile vorgehalten. Der Einbau eines sperrbaren VTG wird nicht mehr gemacht.
Mercedes konnte im WIS nichts finden. EPC hab ich selbst - da ist bei der Hinterachse die Ãœbersetzung angegeben, bei der Vorderachse nicht.
Zugang zum Oberaigner Ersatzteilkatalog hab ich mir auch besorgt, dort sind aber zur Vorderachse auch keine Ãœbersetzungen zu finden. Beim Verteilergetriebe schon - da stehen die Ãœbersetzung der Hinterachse und eine zugehörige Ãœbersetzung, bei der ich vermute, das damit die Ausgleichs Ãœbersetzung der Vorderachse gemeint ist. Da bin ich mir aber nicht sicher. Rechnerisch würde ich aus o.g. Werten vom VTG auf eine Vorderachse Ãœbersetzung von i=4,223. Aber das wüsste ich gern genau.
Meine Quelle die für die Automobilindustrie arbeitet und hier verschiedene Getriebeforschungen betreibt, konnte mir mit seinen Mitteln auch nicht weiter helfen.
Rene, du siehst also ich habe mich schon selbst bemüht und nicht nur mal schnell bei Googel geschaut.
Für die Ãœbersetzung und die genannte Zeichnung würde ich mich sehr interessieren. Es würde mich freuen wenn du mir diese zukommen lassen könntest oder die Quelle dazu nennen würdest.
Gruß Dirk
Na dann will ich das mal glauben. Quelle der Zeichnung wäre der Kunde , deshalb kannst du sie nicht haben. Mit 4,223 bist aber schon nah dran. Genauen Wert muss ich noch mal suchen.
Gruß René
Posts: 1,000 |
Mal ne blöde Frage:
Oberaigner baut einen Allradantrieb, bei dem VA und HA nicht dieselbe Ãœbersetzung haben und der erforderliche (Dauer-)Drehzahlausgleich über eine zusätzliche Ãœbersetzung im VG zum VA-Antrieb erfolgt? Das kann ich mir kaum vorstellen, oder bin ich da zu einfach strukturiert?
Ein VG kann ja auch für den "Straßengang" mit einer Ãœber- oder Untersetzung versehen sein, der Abtrieb auf beide Achsen dennoch drehzahlgleich erfolgen (ist beim VG-150 ja nicht anders)...
Gerhard
Gruß René
Posts: 527 |
Rene,
vielen Dank. Das ging jetzt wirklich schnell, ich hab in den letzten Wochen vergeblich versucht an diese Info zu kommen.
Mit Quelle ist der Kunde meinst du Mercedes ? Das verwundert mich weil meine Quelle an und für sich zu sehr vielen Unterlagen Zugang hat und er meinte das sich einfach nichts finden lässt.
Geh ich weiterhin Recht in der Annahme, das die Vor der Achsgetriebe der Vianos und Vitos dann alle die gleiche Ãœbersetzung haben oder gibt es da auch wieder Unterschiede ?
Gruß Dirk
... Geh ich weiterhin Recht in der Annahme, das die Vor der Achsgetriebe der Vianos und Vitos dann alle die gleiche Ãœbersetzung haben oder gibt es da auch wieder Unterschiede ? .. Natürlich gibt es Unterschiede, entsprechend der Motorisierung. Erwarte aber bitte nicht, dass ich das jetzt alles raussuche.... Mittagspause ist vorbei.
Gruß René
4 members (SeppR, 3 unsichtbar),
223
Themen44,269
Posts671,909
Mitglieder9,904
