Posts: 1,091 |
Wie immer schöne Bilder. Da werde ich ganz neidisch könnte auch ein paar Tage Strand vertragen. Gegen den Scheinwerferklau habe ich unfreiwillig was gefunden. Einfach Rammschutz fest schweißen! Aber H4 dürfte davon ausgenommen sein. Lg
Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
Hallo, eigentlich läuft Rosti fast fehlerfrei, nur nach bummeligen Schlechtwegefahrten ist er jetzt ein paar Mal im Notlauf gewesen. Auf der AB ist es jetzt nicht mehr aufgetreten. Die Luftbläschen in den "Gardena"- Schläuchen und den damit verbundenem unrunden Motorlauf hatte ich ja mit dem Einbau der CDI- Förderpumpe, provisorisch eliminiert. Darum habe ich nun diese Leitungen ausgetauscht. Leider sind die Dinger nicht absolut passgenau, eine Leitung habe nochmal bestellt . Mit gleichem Ergebnis, irgendwie ist da Spannung drauf. Den Ventilhubsensor habe ich vom Ventil getrennt und in die Unterdruckseite , an die Druckfeder etwas Sprühöl gemacht, scheint anschließend weniger zu hakeln. Das Ventil selber ist frei von Ablagerungen ... Der Sensor lässt sich auch fluffig eindrücken, da hakt nichts. Die anschließende Probefahrt verlief unauffällig. Hat jemand Erfahrungen mit den durchsichtigen Leistungen ?
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Nein keine Erfahrungen.
Nur mal beim 124er vor Jahren gewechselt, da gepölt und dadurch undicht geworden.
Aber ich habe Fragen:
Ich habe die Ansaugbrücke ab, soll ich auf Verdacht wechseln? Wie unterscheiden sich die neuen von den alten? Gibt es ein Erkennungsmerkmal, woran ich erkenn ob ich vielleicht schon neue drin habe? Wie teuer war das Set?
Willst du die Teilenummern einstellen?
Gruß Mario
Hallo Mario,
wenn die Ansaugbrücke runter ist, würde ich gleich das AGR/EGR reinigen. Solange dort keine Bläschen in den Leitungen sind, würde ich die nicht anfassen. Setpreis ca.80€ , O-Ringe dabei - es fehlen allerdings die Dichtringe an der Hohlschraube= 2×Kupfer+1×O-Ring. Da ich auf Dienstreise bin, gibt es die Teilenimmern erst morgen ...
Hallo Mario, hier der Satz Leitungen und hier die Kupferringe und der O-Ring , falls vorhanden
Posts: 577 Likes: 2
Danke Arno
Drucke ich gleich aus und kommt gleich in meinen G Ordner.
Du hast geschrieben, du hast eine CDI förderpumpe eingebaut. Warum? Als dieselpumpe? Die Originale, die neben der ESP Sitz ersetzt?
Gruß Mario
Hallo Mario, das ist das Wesentliche der SA "minderwertiger Kraftstoff" der CDI Modelle Neben einer elektrischen Förderpumpe, Feinstfilter, Wasserabscheider mit Sensor ist auch noch eine Heizung verbaut.
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Interessehalber: ist das ein Schalter zum "Aktivieren" oder wird dort was angezeigt (also wenn der Filter zu ist oder sonstwas nicht stimmt?)
Merci!
Einfach G.
Anzeige des Wasserstandsensors im Wasserabscheider.
also ist es einen "saubere Lösung" und auch "geschlossen" und es tropft auch nichts raus.
Einfach G.
2 members (Padane, user108),
495
Themen44,248
Posts671,695
