Posts: 74 |
bei meinem GD 300, BJ 1985 brennt immer die
Scheibenwischersicherung durch. beim Einschalten am Lenkstockschalter
Scheibenwischermotor abgeklemmt, imme rnoch.
woran kann es liegen ?, welche Sicherungsstärke kommt rein ?
mfg actros1969
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, dann wird es wohl nicht an der Sicherung liegen. Schalter fritte? Kabel defekt? Grüße Marcus
Posts: 74 |
hallo,
was meinst du mit Schalter Fritte ?
actros1969
Posts: 74 |
habt Ihr noch Ideen, wie ich prüfen kann ?
bei abgeklemmten Scheibenwischermotor und Zündung an,
knallt sofort die Sicherug durch !
actros1969
Hi, das heißt, Kabelsatz, Intervallrelais und Schalter sind in Ordnung? Grüße Marcus
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
actros1969 wie Markus schon schrieb, Lenkstockschalter Masseschluß (Kabelbruch) wahrscheinlich. Demontieren und nachsehen.
Posts: 74 |
Hallo.
nun sind wir etwas weiter,
Sicherung springt beim umdrehen des Zündschlüssels immer raus, auch wenn Lenkstockschalter Scheibenwischer aus ist.
Sicherung 11 Baujahr 1985 GD 460 fliegt immer raus,
scheibenwischer geht dann nicht mehr
wo gehen die beiden dünnen schwarzen Kabel der Sicherung 11 hin ?
wir haben eines jetzt durchgekniffen, jetzt geht der Scheibenwischer, aber nur auf höchster Stufe, Hupe geht nicht mehr zum Relais ?
danke für Hilfe
mfg Actros1969
Hi, ich würde das einfach reparieren. Tips siehe oben. Grüsse Marcus
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hi, ich würde das einfach reparieren. Tips siehe oben. Grüsse Marcus Ich glaub er versteht uns nicht.... Ein Kabel durchkneifen um den Fehler zu finden! Coole Suche!
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
578
Posts671,711
