Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
ich bin auf der Suche nach den Halter, die an den Türrahmen geschraubt werden für die Bügelspiegel. Für die linke Seite habe ich diese Nummer gefunden A4607200023. Ist die richtig? Und welche Nummer hat dann die rechte Seite. Ich danke euch schonmal für eure Hilfe.
Grüße Daniel
Posts: 26,379 Likes: 133
Posts: 26,379 Likes: 133 |
Hallo Namensvetter,
da bei den meisten Ausführungen zwei dieser Winkel gelistet sind, dürften rechts und links gleich sein.
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Daniel,
ich denke die können nicht gleich sein, da sie ja an dem vorderen schrägen Holm der Tür angeschraubt werden, und bei der Teilenummer auch als Beschreibung "Halter links" steht. Aber irgendwie bin ich wieder mal zu blöd, den rechten im EPC zu finden.
Grüße vom Namensfetter
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Um es mal bildlich darzustellen. Ich suche die rot eingekreisten Winkel für rechts und links. Das grün eingekreiste ist das was ich für die linke Seite gefunden habe und denke, das ist der Winkel den ich suche bin mir aber nicht sicher. Grüße Daniel
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die rot eingekreisten Winkel sind Bestandteil von Teil 20. Wüsste nicht, dass es diese einzeln geben sollte.
Gruß René
Posts: 1,091 |
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ich glaube die Antwort war auf einer anderen Seite. Den Halter gibt es einzeln. Ich schaue später mal in die Liste die ich erstellt habe dazu.
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Das wäre ja super, wenn es die Halter einzel gibt. Ich danke dir für deine Mühe.
Grüße Daniel
Posts: 1,091 |
Ich muß mich korrigieren Rene hat recht der Halter ist an meinen Bügeln dran. War extra im Keller schauen.
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
ohne nachgesehen zu haben, hab mein EPC noch nicht an : Ich denke 40 ist die Gummiunterlage zwischen Tür und Spiegelhalter.Das man die umdrehen kann wären auch 2 gleich logisch.
Arno
Posts: 435 |
Der Halter (POS 40) ist ja gebogen und hat die Form des Türrahmens, ergo wenn Du zwei bestellst hast Du einen der in die falsche Richtung gebogen ist. Was soll denn der Halter machen? Willst Du Dir so ein Bügel selber basteln? Dann ist das eh das falsche Bauteil denn es hat keinerlei Aufnahme für den Bügel. Die Aufnahme des Bügels (POS20) ist ein ZB und am Bügel befestigt, gibt's also nur zusammen. So wie es aussieht ist es ein Blech (POS 40) was nur dazu dient eingesetzt zu werden wenn Serienmäßig Spiegel mit Bügelhaltern verbaut waren und aus irgenwelchen vlt militärischen Gründen der rechte Bügel mit Spiegel entfernt wird um diesen durch einen ohne Bügel zu ersetzen. Also so etwas wie eine Distanzscheibe. Wenn das eine Variante für irgenwelche Sonderfahrzeuge ist, dann kann es durchaus sein das es deswegen dokumentiert ist und das es auch nur ein Bauteil ist, das nur für einer Seite gebraucht wird.
Gruß FD
PS ist definitiv keine Gummiunterlage
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
2 members (andreasb, Karsten61),
373
Themen44,254
Posts671,754
