Posts: 683 |
Mein Scheibenwischer quält sich nur so über sie Scheibe(n). Ist das modellbedingt oder altersschwach?
Woran kann das liegen? Kann man da was schmieren oder ersetzen?
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 683 |
Hey - hat keiner von Euch 'nen Wischer oder fahrt Ihr Helden alle mit heruntergeklappter Frontscheibe?
Grüße...HaJo
Posts: 117 |
Hallo, kann ich leider wenig dazu sagen, meiner hat noch zwei getrennte Motoren - und die sind leider auch sehr müde. Ist halt ein Schönwetterauto Der Scheibenwischer vom Defender ist da eine echte Verbesserung - wie's beim SIII original aussieht kann ich nur raten... Gruß, Itchy
Posts: 1,096 |
Meine wischen gut über die Scheibe, wenns was zu wischen gibt. Habe auf der Beifahrerseite den einzelnen Wischermotor, der beide Wischer antreibt.
Posts: 246 |
Hallo, habe den Wischer mit der Welle (wie ein Bowdenzug) nicht die beiden einzelnen Motoren. Ich habe die Welle (den Zug), der in den Röhrchen läuft mal nachgefettet (Rörchen innendrin und die Zahnräder mit Wellen) dann lief er besser ist aber schon arbeit, da du dafür alles aus der Spritzwand ausbauen musst um es vernünftig zu machen.
Gruß Aaron
Posts: 683 |
habe ich auch - das wird es vielleicht sein, daß das Fett in der biegsamen Welle so langsam fest geworden ist - darf es ja auch nach 30 Jahren. Mal sehen, ob ich das wieder hin bekomme.
Grüße...HaJo
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 216 |
Na ja.... und was heiß denn "müder Wischer"? Besonders schnell sind die ja generell nicht. Bei modernen Fahrzeugen sind die schon schneller. Sprüh doch mal Kriechöl in die Welle (kann man ja, sind ja Öffnungen in der Welle). Wenn es dann schneller geht, hack den Krempel auseinander und fette alles neu. Sonst laß es, wie es ist. Der Motor könnte auch einfach müde geworden sein. Bevor ich die Welle ausbauen würde, würde ich erst mal alles andere probieren. An den Motor kommt man leicht ran.
Happy new year, Chris
Ist nicht mehr zu retten
Posts: 435 |
Hmm ... also meiner geht so schnell, dass ich eigentlich noch nie die 2. Stufe gebraucht habe. Wenn Du alle potentiellen Kontaktprobleme ausgeschlossen hast - gerade auch den Schalter, die KOntaktzungen darin sind sehr fitzelig - dann bau den Motor aus, mach ihn auf (wie schlecht ist das Kunststoffzahnrad?), schraub den Motor auf, wie gut sind die Kohlen, wie sieht der Kollektor aus? Vielelicht hat da jemand auch schon mal rumgebastelt und die Motorwelle "mit Druck" wieder eingebaut? Bei blacklandy im Serie-Forum hatten wir gerade 2 Threads zu dem Wischermotor, Lucas 14W.
Gruss Volker
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 216 |
Öhhhh.....was für eine zweite Stufe? Meiner hat nur Eine.
Chris
Posts: 1,096 |
Aber die reicht auch aus.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
227
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
