Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Hallo, In der Bulliszene sterben gerade die Trucklite in nennenswerter Anzahl. Vor etwa 10 Jahren haben wir begonnen, unsere Autos mit LPG auszurüsten. Vom ersten Tag an wurde uns Prophezeit, dass die Motoren das nicht mitmachen und die Regierung die Steuerbegünstigung vorzeitig abschaffen wird. Nichts davon ist eingetroffen. Die Trucklite fahren wir, seit es sie gibt, etwa 25.000 km pro Jahr. Vom ersten Tag an habe ich von vereisten Scheinwerfern gelesen, jetzt von sterbenden LED. Wir werden es zur Kenntniss nehmen und einfach weiterfahren. Die Standardscheinwerfer waren neu, die Lampen Power2Night, in normalen Scheinwerfern sind die richtig hell. Im G hat selbst das nichts genutzt, eine Katastrophe. Vorsicht ist OK, manchmal ist es aber besser, einfach mal etwas zu riskieren. Gruß Andreas
Posts: 726 |
...hat schon mal jemand versucht LED Birnen mit H4 Fassung einzubauen. Wie ist da Lichtausbeute?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Das musst Du ausprobieren. Wenn schon normale Gluehbirnen im G Scheinwerfer nicht so der Bringer sind... wieso sollten die LED da soviel besser dastehen? Zumindest kannst Du wegen der Waermeentwicklung der LED wohl nen Klarglasscheinwerfer verwenden. Bei meinem ML ist bisher nix zerschmolzen und der Scheinwerfer is auch komplett aus Plastik... Verwende so einen Bautyp mit den Waermeschlaufen.
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Wir habn bei einem Kollegen die Philips-H4-LED-Nachrüstbirnen zum Testen in einem GOLF 2 verbaut. Das Ergebnis ist beeindruckend. Kann H4-Gleich betrieben werden, also OHNE Umschaltung zwischen Fern-/Abblendlicht, so dass volle Leistung da ist. Dumm nur, dass die ZUlassung in D noch eine Weile auf sich warten lässt; EU-weit soll dieses Nachrüst-Kit laut Philips in 1-2 Jahren zulassungsfähig sein.
Grüße fmt58744
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das ist der Grund,warum ich meine Klarglasscheinwerfer einlagere und nicht verkaufe...
BTW: Kann jemand LED "Glüh-"Lampen für die Nebelscheinwerfer (alt) am 463er empfehlen? Müsste H1 sein- bin mir aber nicht sicher. Wenn man oben LED hat, sind die originalen NSW so was von wirkungslos...
Gruß René
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
die Nachrüst LED Einsätze für H4 (Phillips LED Retrofit) wurden ja in einer der letzten AMS getestet, das Ergebnis war überragend, aber leider (noch) ohne Zulassung.
Gruß Thomas
Posts: 726 |
....und wo bekommt man die Philips LED's zu Kaufen?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Ich bin mir nicht ganz sicher Rene aber ich meine, dass auf der Philips Homepage LED Lampen sind, Hatte mal fuer H7 fuern ML geguckt... Und auf Ebay gibs da tonnenweise von, angefangen von chinesischen NoNames bis zu irgendwelchen mehr oder weniger bekannten Herstellern. Deutschland ist ja bei normalen Gluehlampen Osram/Philips... sonst kennt man ja irgendwie kaum noch was...
Posts: 3,180 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,180 Likes: 17 |
die Nachrüst LED Einsätze für H4 (Phillips LED Retrofit) wurden ja in einer der letzten AMS getestet, das Ergebnis war überragend, aber leider (noch) ohne Zulassung. Ui. Die kannte ich nicht. Danke für den Hinweis. Via Amazon bestellbar. Werde berichten. Grüsse Thomas
Posts: 556 Likes: 1
Posts: 556 Likes: 1 |
welche Klarglasscheinwerfer könnt ihr denn empfehlen?
Finden tut man ja jede Menge von den Dinger, aber die Qualität ist ja doch meist sehr fragwürdig.
In Kombination mit den Retrofit-Leuchtmitteln, könnte das schon sehr gut werden denke ich.
Grüßle
3 members (user108, HorstPritz, 1 unsichtbar),
378
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
