Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Habe mein Lager neu sortiert und wollte die HA - Stoßdämpfer für meinen G zusammenschieben, um Platz zu sparen. Diese waren aber "fest", d.h. ich konnte mit meinen knapp 90kg (mit angehobenen Füßen) die Dämpfer nicht zusammenschieben. Es sind Originale, A - Nr. könnte ich nachreichen. Kenne Dämpfer von Unimogs mit 8t - Achslast, die sind auch sehr straff in beiden Richtungen, aber die kann ich stauchen oder strecken......Bin verwundert. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht ? Christoph
ist die A005 326 76 00.......... Christoph
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Christoph,
sind das Gasdruckdämpfer?
Gruß Thomas
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
das müßten Gasdruckdämpfer sein, von Bilstein.
Posts: 367 |
Moin, 90Kg ? Da war ich 16.
Gruss Fuzzy
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Hi Fuzzy,
war vor kurzem auch erst 17 1/2, und weiter ?
Christoph
Hallo Christoph,
neue Gasdruckdämpfer von Bilstein kommen immer zusammen geschoben und mittels Spannband gesichert. Leichte Personen haben da mitunter schon Probleme, die wieder zusammen zu bekommen. Deine Dämpfer sind vermutlich stärker ausgelegt...
Hi Daniel,
danke für die Info und das Kompliment ! Christoph
Posts: 1,150 Likes: 35
Posts: 1,150 Likes: 35 |
nur mal so nebenbei, die hinteren B6 kamen ohne Spannband, die vorderen B6 mit. Soll ich die bei Gelegenheit mal drücken, sind noch nicht verbaut, mit 85Kg ...
nur mal so nebenbei, die hinteren B6 kamen ohne Spannband, die vorderen B6 mit. Soll ich die bei Gelegenheit mal drücken, sind noch nicht verbaut, mit 85Kg ... Hallo, bevor ich die gelben Dinger erstmals in schwarz getimemaxt habe, habe ich sie locker mit einem Teil meines Körpergewichtes, zusammengedrückt.
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
578
Posts671,711
