Hallo, siehe Foto, so schlimm sehen meine beiden Fussräume aus (siehe Foto) Unter der Lippe der Gummidichtung ist die Erhöhung zum Aufsetzen der Dichtung komplett weggegammelt. Gibt es den Schweller incl. dieser "Dichtungserhöhung" komplett neu ? oder einfach Stahlträger einschweissen ohne die Dichtung ? Was mache ich mit dem Fussraum, ist noch nicht dsutrch, würde gerne komplett Riffelblech aufbringen ?, hat das schon einmal jemand gemacht ? mfgg actros1969
hier das Foto
Wie alt ist Dein G ? Kann zwar zur Sache nichts beitragen.
Prinz Valium
Prinz Valium
Zumindest 10 Jahre nicht geputzt oder gewartet worden...
Viele Grüße aus der schönen Lausitz, Volker W461.401, GD250,1990 W463.248, G500,2002
ist Baujahr 1985, was ist sinnvoll hier zu tun ? mfg actros1969
Hi, da bleibt nur guten Karosseriebauer suchen, div. Teile bei Mercedes kaufen oder insgesamt entsorgen. Das ist ja nicht erst in den letzten Wochen so entstanden. Schade drum. G-ruß Meister
zuerst die offensichtlich defekten Bereiche raustrennen.
Dann den Bereich sandstrahlen, und sehen, was übrig bleibt.
DANN entscheiden, was zu tun ist.
Grüße DaPo Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
Befürchte nur, dass der Rahmen darunter auch nicht besser aussehen wird. Hast du dir den schon einmal genauer unter die Lupe genommen? Dämpferaufnahmen, letzten beide Rohre, etc.? Wenn auch ein Katastrophen-Zustand dann Kabine ab und einmal mit dem Rahmen angangen. Danach kannst die Kabine machen - ansonsten denke ich, ist das vergebene Liebesmüh. LG Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Hallo, wir trennen jetzt erst einmal alles raus. Gibt es die Schweller komplett als `REp-Teile von Mercedes ? Teile-Nr. ? danke für Rückinfo mfg Henning Schnelle
Hallo Henning, willst du nicht besser erstmal eine gesamte Bestandsaufnahme machen, bevor du da loslegst und Tonnen von Geld und Arbeit versenkst ?
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
503
1 members (G den Weg ),
327
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
