Hallo G - meinde, möchte meine Karosserie 460.333, 4 Türer mit zweiflügeliger Hecktür abheben, um die Innenschweller zu erneuern und die olle U -Schutzpampe restlos zu entfernen. Hebebühne und auf den Schwellerkanten aufsetzten fällt damit aus. Wäre ein Kantholzgestell, das durch die geöffneten Türfenster ragt und in den Türrahmen oben anliegt geeignet ? Packen das die Türen ? Durch vordere und hintere Fenster je ein Querbalken, aussen mit je li und re einem Längsbalken verschraubt, das ganze dann per Flaschenzug / Stapler heben. Haut das hin ? Grüße Christoph
dass könnte schon gehen, ein gutes Gefühl hätte ich aber dabei nicht.
Ich würde die Hütte mit der Hebebühne hochnehmen und dann auf einen Rollwagen setzen, welcher auf den Aufnahmepunkten des Rahmens beruht.
Sowas kannst du in Micha Ecksteins Thread anschauen, oder irgendwo in meinem Bericht (siehe Signatur) so würde der Schweller freibleiben, für diese Arbeiten.
Alternativ, kann das natürlich alles auch aus Kanthölzern gebaut werden.
Ist der Schweller denn so durch, dass man die Hütte nichtmal mehr einmal heben kann?
Kannst du da mal ein paar Bilder mache, würde mich interessieren.
also ich habe für eine ähnliche Arbeit, Teilerneuerung von Schwellern beim G die Karosserie mit der Hebebühne angehoben und dann die Tragarme umgesetzt so das Platz zum Arbeiten da war.
Gruß Thomas
Hallo Leute, danke fürs Einnorden, werde von unten angreifen. Hatte im Netzt Bilder gesehen, die mit Rundschlingen oben durchgehen, daher mein Ansatz oben einzuhängen.......ganz geheuer war mir das nicht. Merci !!! Christoph
Hallo G - meinde, Durch vordere und hintere Fenster je ein Querbalken, aussen mit je li und re einem Längsbalken verschraubt, das ganze dann per Flaschenzug / Stapler heben. Haut das hin ? Grüße Christoph
Hallo Christoph, Ja klar geht das. Habe ich auch so gemacht. Ist die Innenausstattung noch drin?
Bei Fragen kannst Du Dich gerne melden.
Hallo G - klasse 7184, Türen sollen dran bleiben, Sitze und Rückbank kommen raus. Kannst Du mir Fotos schicken, wie Du es gemacht hast ? Danke und GRüße
das Anheben der Karosserie über die Türrahmen geht super. Ich hatte Karosse mit mit zwei Kettenzügen aufgehängt und Holzbalken als Traverse genommen. Anbei das passende Bild.
