Posts: 40 |
Hallo In das vorderen Rohr des Rahmens hinter der Stosstange in Fahrtrichtung links ist ein Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker angeschloßen. Kann ich das einfach abziehen? Dort hat sich Rost gebildet und den würde ich gerne beseitigen.
Und, wozu ist er dort angeschloßen, braucht der Bemskraftverstärker eine art Pufferbehälter? Kann jemand mir unwissenden das erklären? Danke euch
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
je nach Alter und Typ sind unterschiedliche Unterdruckspeicher verbaut, diese kenne ich aber nur im linken Radkasten platziert, sehen auch wie aufgereihte Tennisbälle (auch "Bulleneier" genannt). Im vorderen Rahmenquerrohr kenne ich das bisher nicht.
Posts: 312 |
Dient beim W463 als Unterdruckspeicher für die Betriebsbremse. Falls am Steilhang der Motor ausgeht, kann - bis der Unterdruckspeicher leer ist - mit normalem Pedaldruck gebremst werden.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 556 Likes: 1
Posts: 556 Likes: 1 |
Das Teil kann einfach rausgezogen werden, sitzt aber recht straff im Gummi.
Posts: 40 |
Hallo Danke für die Antworten.
Baujahr und Motor hättte ich ja mal dazu scheiben sollen. Entschuldigung
Es ist ein W463 230GE
DaPo:Solche Unterdruckkugeln hat der Wagen unter dem linken Kotflügel auch, zwei Stück bin ich der Meinung. Der Wolf hat davon eine ganze Menge mehr wie ich mal auf Bidern gesehen habe.
Wenn ich den Schlauch so abzeihen kann ist das ja gut, werde den Rost dann beseitigen. Das Rohr von innen mit Fett oder Kriechöl zu Konservieren ist dann wohl keine gute Idee? Wird ja bestimmt auch Rosten durch die Luftfeuchtigleit. Kann ich da irgendwas sinnvolles machen oder ist das halt so?
1 members (RolandThalia),
539
Posts671,709
