wer kann mir weiterhelfen.
Habe einen Nakatanengga - Lampenbügel für meinen 300 GD.
Welche (hellen) LED Zusatzscheinwerfer = 4 Stück würdet Ihr mit vom
Preis-Leistungsverhältnis empfehlen ?
welches sind die rechtlichen Grundlagen ?
(separat schaltbar oder über Relais, mit Fernlicht, ohne Fernlicht, separat ?)
danke für Hilfe
actros1969
Themen wie Leitzahl und Anzahl der Scheinwerfer kannst Du doch in der Straßenverkehrszulassungsordnung selbst lesen.
Welcher Art sollen denn Deine Zusatzscheinwerfer sein?
ich möchte arbeitsscheinwerfer anbauen mit möglichst großer Lichtausbeutung
mfg
actros1969
wenn Du ARBEITSscheinwerfer anbauen willst, kannst Du nehmen, was Du willst. Hier ist m.W. nicht mal in Prüfzeichen nötig
Die müssen dann aber unabhängig von der regulären Beleuchtung geschaltet sein, da Du sie während der Fahrt nicht benutzen darfst. (Es sei denn, die Beleuchtung ist für die ausgeführte Arbeit nötig, z.B. bei Kehrmaschinen oder so)
bezüglich Arbeitsscheinwerfer hat mein TÃœV-ler noch zusätzlich gesagt, dass die Rückleuchten mit angehen müssen ... sozusagen als Absicherung nach hinten (weil man ja da den Lichtstrahl vorne nicht sehen könnte...!?)
Im Zweifelsfall mal beim TÃœV-Mensch deines Vertrauens nachfragen, wie die Lichtchen geschaltet werden müssen
VG
Michael
463er, G500, Bj99
kratz
also hä passt zu 100% finde ich
H
H
ich hatte meine Arbeitsscheinwerfer (4x vorne 50 Watt Xenon) und hinten (2x 50 Watt Xenon),
auf je einen eigenen Schalter gelegt.
Das ganze ist über Relais gelaufen, welche nur schaltbar waren, wenn das Standlicht (mindestens) an war,
somit war das nie ein Problem.
es gibt die Regel, daß ein SUCHscheinwerfer nur zusammen mit der hinteren Kennzeichenbeleuchtung leuchten darf.
Für Arbeitsscheinwerfer gibt es das nicht, und ich kenne ich keine vergleichbare Regel.
Die Fahrzeughersteller übrigens auch nicht, werksmäßig angebrachte Arbeitsscheinwerfer bei LKW von MAN oder Mercedes leuchten auch alleine.
kann ich aus erfahrung bestätigen. ein müllauto hatte mal seine arbeitsscheinwerfer vergessen auszuschalten. an der ampel hat das ganz schön geblendet. anschließend kurzer hinweis an den fahrer, dass er die dinger noch an hat war selbstverständlich.
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,631,105 Hertha`s Pinte
7,425,312 Pier 18
3,498,045 Auf`m Keller
3,346,078 Musik-Empfehlungen
2,516,219 Neue Kfz-Steuer
2,329,440 Alte Möhren ...
1 members (Nuncanadamas), 378 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
G300GD 1
Caruso 1
Dzakob, Egika, king463, Dome, Schraubermax
9,895 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,765
Mitglieder9,895
