Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
Danke für die Rückmeldung Ozy, 4cm habe ich ja auch in der Mitte, sollte also passen.
Wie verriegelst Du dein Dach denn im geschlossenen Zustand? Ist das das Teil welches man an der Frontplatte des Aufstelldaches auf deinem letzten Foto sieht? Kommt das aus dem LKW Bereich(Hecktürverriegelung von nem Anhänger?
Bei mir ist heute endlich die letzte Platte gekommen, leider zum Glück, gehts bei mir jetzt dann erst mal in den Urlaub so dass ich erst in drei Wochen richtig loslegen werde.
Zur Probe habe ich letztes Wochenende mal einen Radkasten geklebt, ging soweit ganz gut, Bilder folgen.
Gibt es eigentlich GFK Winkel in 45° oder heißt es da selbst laminieren? Und wie bekommt Ihr den Kleber wieder von eurem Werkzeug runter? Mit Aceton ging es schon ganz gut aber evtl gibt es ja was besseres?
Grüße Stephan
Posts: 8,092 Likes: 115
Posts: 8,092 Likes: 115 |
45 Grad habe ich , wie alles was nicht rechtwinklig war, selber laminiert. Für die Werkzeuge nimmst du am besten eine "scharfe" Verdünnung . Wenn du möchtest kann ich dir mal von meiner ein Bild einstellen. was nimmste zum kleben?
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Ich meine mich zu erinnern dass Jürgen 45° Erwähnt hatte. Mal nachfragen.
Posts: 124 Likes: 5
45 Grad habe ich , wie alles was nicht rechtwinklig war, selber laminiert. Für die Werkzeuge nimmst du am besten eine "scharfe" Verdünnung . Wenn du möchtest kann ich dir mal von meiner ein Bild einstellen. was nimmste zum kleben? Ich klebe mit Körapop225
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Kenne jetzt die Eigenschaften von Körapopp 225 nicht so wirklich...Für meine Klappen und Türe wurde mir zum verkleben der GFK Winkel und Platten Körapur 666 empfohlen. Hab ich dann auc genommen und bisher nicht bereut.
Gruss Urs
Posts: 124 Likes: 5
Bei mir werden die Platten untereinander mit dem Körapop und die Winkel mit Körapur 666 verklebt, wurde mir so vom Plattenhersteller empfohlen.
Nochmal zur Anmerkung von Ozy wegen der Gewichtsverteilung. Küche, Batterie und Wassertank liegen bei mir vor der Hinterachse, hinten ist die Sitzgruppe, Stauraum für Klamotten und das Porta Potty( das nur als Notfallklo gebraucht und daher auch selten voll sein wird). Die Kühlbox ist über dem rechten Radkasten. Ich hoffe so eine einigermaßen vernünftige Gewichtsverteilung hinzubekommen.
Ha haa... ja das klingt wie nach einem Klon meiner Kabine. Gut geplant!
Posts: 124 Likes: 5
Oder gut kopiert
Ähm, du weißt aber daß der 225 ein 1K Klebe- und Dichtmittel und kein reiner Kleber ist? Für deine aktuelle Anwendung (du nimmst GFK-Sandwich??) würde ich den nicht nehmen, würde den 666 mit dem dem 90min. Härter nehmen, das Gleiche dann für deine Winkel. Reinigen kannst du den 225 offiziell mit Körasolv GL oder Körasolv PU, oder wie erwähnt mit einer scharfen Verdünnung, ich nehm die: den 225 habe ich für innen genommen. Damit kleben meine Aluwinkel am GFK, an denen wiederum meine Möbel hängen. Der 225 ist flexibel, nochmal, ich kann dir nur abraten damit deine Kabine zu kleben, wenns auch erstmal nur die Platten sind. Wird der 225 großflächig aufgetragen und vor der Verklebung nicht leicht befeuchtet, kannste das eh knicken. Meine Klebeversuche kennste?
Posts: 124 Likes: 5
Jürgen klebt seine Kabinen ja auch mit dem 225er, und die Winkel mit dem 666.
Die Begründung ist, dass man mit dem 225 in erster Linie das Platteninnenleben abdichtet und über die Winkel mit dem 666 dann mit dem GFK der Außenseiten verbindet und so die eigentliche Stabilität der Kabine erreicht. Der Plattenhersteller und der mit ihm verwandte Kabinenbauer macht es auch so. Ich denke/ hoffe die haben genug Erfahrung mit dieser Bauweise. Den Kleber habe ich auch schon hier. Großflächig aufgetragen und leicht feucht versteht sich sowieso.
2 members (Matti, DaPo),
424
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
