Posts: 74 |
muss den Rahmen meiner Windschutzscheibe sanieren
30 GD , Bj. 1985.
Ich hatte irgendwo mal gelesen, da gibt es Reparaturbleche fertig ?
danke für Hilfe
actros1969
Posts: 556 Likes: 1
Posts: 556 Likes: 1 |
gibts bei Mercedes um 100-120€ A4636710729 außen Teil.
Was musst du genau ersetzen?
Grüßle
Posts: 74 |
der Rahmen, wo die Gummidichtung drin läuft ist
verrostet und muss ersetzt werden !"
Posts: 418 |
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Hallo, zufällig ist das derselbe Anbieter Problematisch ist bei diesem Blech, daß die Rundungen nicht mit dran sind...
Posts: 556 Likes: 1
Hallo zusammen, passt gerade zum Thema, daher hänge ich mich mal an. Wie habt ihr das verschweißen des Bleches unten am Falz gelöst? Ist ja ab Werk alle 10cm unten am unteren Teil festgepunktet, hier sieht man noch die Reste ein bisschen: Ich hätte jetzt unten angefangen den Rahmen festzupunkten, indem das ganze etwas nach vorne geklappt wird? Wie habt ihr den Falz von innen vor dem schweißen behandelt, damit es da drin nicht gleich wieder rostet? Soll ja bald bei meinem gemacht werden: Grüßle Pascal
Posts: 40 |
Hallo Würde es nicht Sinn machen die Falz verschwinden zu lassen? Also zuschweißen, fällt bestimmt kaum auf wenn sie nicht da ist.
Geht eigendlich auch Hartlöten beim Auto??
Zuschweißen geht sicherlich, ber ich sehe da ein ähnliches Problem wie beim Hartlöten: Zu viel Wärmeeintrag an der Stelle, und damit große Gefahr, daß sich die Bleche verziehen.
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Bei VW Transportern, die eben sehr berüchtigt für Falzrost sind, werden die Falze wohl gelegentlich hart verlötet. Ãœber Vor- und Nachteile kann ich nichts belastbares beisteuern. Vielleicht dort mal nach Erfahrungen suchen.
Nunca
313
Themen44,253
Posts671,738
