Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen ob die originalen 5,5" Sprengringfelgen des 40.10 auf die aktuellen Dailys, zB Baujahr 2017, passen (Lochkreis, ET)?
Danke schonmal Raphael
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
wohl kaum - aber mein pc / Netzwerk (NFS) schwächelt ausnahmsweise mal
edit. Lochkreis 170mm / Mittenloch 130mm sind gleich, aber ET ist 55 (statt 101mm) und Radlast 1850kg bei der Giannetti Felge 15261 vom neuen Daily / Scam
Posts: 602 Likes: 5
Danke. Heißt das, sie passen grundsätzlich drauf, aber stehen knapp 5cm nach außen über, sehe ich das richtig? Was wiederum Probleme mit den Radkästen machen könnte, und die Fahrwerksgeometrie ändert, also wohl eher nicht zu empfehlen, oder?
Gruß Raphael
Hallo Raphael, die 40.10er Felgen stehen weiter nach innen und die max. Radlasten sind beim aktuellen Daily hinten 300kg & vorne 450kg höher als bei 40.10. Abgesehen davon sind die Felgen des neuen breiter für Reifen mit höherer Tragkraft - 17,5" bzw. 16" hier noch mal die Liste von Giannetti, aus der ich die ET nahm. Sonst findet sich keine Angabe dazu....
Posts: 602 Likes: 5
Ok, danke, verstanden. Du hast natürlich recht, die 40.10 Felgen mit ET101 würden auf dem neuen Daily weiter innen als die mit ET55 stehen, nicht weiter außen. Schade eigentlich, hatte schon Hoffnung, meine alten los zu werden :-)
Gruß, Raphael
Posts: 16,239 Likes: 234
Posts: 16,239 Likes: 234 |
https://www.frm-technik.com/online-shop/fahrzeugteile-und-zubeh%C3%B6r/iveco-bremach-starco-felge-8x16/#cc-m-product-9395696471
Posts: 2,456 Likes: 65
Posts: 2,456 Likes: 65 |
Muhaha - eine echte Fachkraft. Die Räder für die aktuellen Fahrzeuge für die alten Autos anbieten (was eine heftige Spurverbreiterung bedeutet, keine Ahnung, wie das die Radlager vertragen und wie es mit der Freigängigkeit aussieht) und bei den neuen von anderer Einpresstiefe faseln.. kann nur schiefgehen
Grüsse Peter
Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Wow, ein wirklich tolles Angebot!
Die Schaad-Starco 8x16 ET65 wurden exclusiv für den T-Rex (I) mit breiten Achsen gebaut! Die passen kaum ohne Umbau auf den alten Daily 4x4, stehen viel zu weit aussen, (+7.5cm)
Also, wenn ein Bremach T-Rex-Besitzer mit den breiten Achsen grad einen Satz Felgen sucht, zuschlagen!
Mir wurscht.... Ich bin nur zufällig drüber gestolpert und fand den Preis durchaus nennenswert.
So isses!!!
Würden die in ET45 angeboten, würd ich zum Händi greifen!
1 members (TNT),
378
Themen44,259
Posts671,811
Mitglieder9,901
