Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Hallo allerseits, Frage bezieht sich auf den jetzt gerade noch aktuellen 463. G500 Biturbo oder den älteren Sauger ? M176 oder M273 ? Preislich tut es sich nicht viel ob man einen guten G500 vor 2015, also 5,5L Sauger, oder einen der letzten Neuwagen (Luftpumpe) kauft. Der Stern scheint Lagerdruck zu haben. Zumindest in der Schweiz..... Grüsse Thomas
Posts: 298 Likes: 10
Posts: 298 Likes: 10 |
Hallo Thomas,
das ist eine schwierige Frage.
Wenn man die Aussagen der Entwickler des "neuen" G liest (und das alles so stimmt), dann ist die Onroad-Performance erheblich besser als vorher und die Offroad-Performance mindestens gleich gut.
Du sagst wenig über Dein geplantes Nutzungsprofil..
bei wenig/leichtem Gelände und viel Straße/Daily Driver würde ich persönlich wahrscheinlich den ganz neuen G in Betracht ziehen. Ich selber habe einen G 500 mit M273, der eigentlich nur artgerecht gehalten wird und nicht im Alltag genutzt wird. Die robuste Technik hat sich bewährt, keine Probleme bis jetzt - weder auf Langstrecke auf der Anreise, noch z.B. in rumänischen Matschlöchern oder Rückegassen.
Den Biturbo hatte ich mal einige Tage als Ersatzwagen. Ich merkte zu meinem eigenen G eigentlich keinen wesentlichen Unterschied in der Fahrleistung, untenrum vielleicht etwas mehr Druck, aber nach dem Abstellen auch nach normaler Stadtverkehrsfahrt knistert schon der Motor vor Hitze, der Lüfter läuft sehr lange nach (im Winter!) - hohe Leistungsanforderungen bei hohen Außentemperaturen und wenig Fortbewegung im artgerechten Einsatz mag ich mir thermisch nicht vorstellen..... Das Verstellfahrwerk fand ich in der Komfortstufe schon stößig, in der Sport-Stufe nahezu unerträglich. Verbrauchsmäßig lag er leicht unter dem Sauger - wenn man also hauptsächlich auf der Straße unterwegs ist, durchaus auch eine Option - da stören die Kühler in der offenen Stoßstange vorne auch nicht so sehr und die thermische Seite ist sicher kein Problem.
Mein persönliches Fazit:
Als "Geländesau" eignet sich der M273 am besten, in dieser Version ist auch z.B. die Nachrüstung von Seilwindenstoßstange mit Distronic und Parksensoren etc. kein Problem, die Reifenauswahl sehr groß, auch die Größe 265/75-16 ist (mit Tricks) der Elektronik beizubringen, Fzg. fährt sich so absolut klasse, muß aber onroad auch artgerecht und nicht zu wild gefahren werden.
Für "normaleren" Einsatz kann man auch über den Turbo nachdenken - er hat das etwas neuere Comand mit dem größeren Bildschirm, fahrleistungsmäßig einen Ticken besser aber ohne Kinnladenrunterfalleffekt....
Für gelegentliche leichtere Ausflüge ins Gelände und viel "Normalbenutzung" würde ich, ohne ihn in Natura gesehen zu haben, wenn möglich den ganz neuen G nehmen - technisch absolut up to date, Onroad-Performance hervorragend, allerdings ist die Frage der möglichen Bereifungen/Felgen noch ungeklärt, Seilwindenanbau etc. auch mit Fragezeichen, kann ja aber noch kommen... sont ist die grundsätzliche Geländeperformance sicher ebenfalls gut. Listenpreismäßig ist da, meine ich, kein Riesenunterschied, ein hoher Lagerdruck der vorhanden Fahrzeuge kann natürlich wie Du schriebst die Preisgestaltung stark beeinflussen...
Viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Entlüfter
Entlüfter
Hallo Hannes, Danke für Deine Meinung und Einschätzung. Es wird keine Geländesau gesucht. Aber auch kein Auto zum rasen. Der Strassenanteil wird sehrsehrhoch sein. Mich reizt das technische am G, ich werde weniger fahren in Zukunft und so reizt jetzt der V8. Ein Angebot für einen neuen mit M176 liegt hier, zum Gebrauchten mit M273 ist der Unterschied nicht mehr sooo gross. Für mich heisst das (und Deine Zeilen bestätigen das): - M273 robust - Verbrauchsvorteil M176 vorhanden aber gering - thermische Probleme beim M176 nicht ganz auszuschliessen Mein Trend geht daher klar zum M273. Die Option einen gebrauchten über 3Jahre abzuschreiben statt über 6 ist auch ganz nett. Ich bin an einem Auto dran. Mal sehen. Grüsse Thomas
PS Den neuen G der jetzt im Sommer kommen wird schliesse ich aus. Von innen absolut nicht mein Ding. Von innen hab ich schon mit denen ab 2012 meine liebe Mühe - aber das geht gerdae noch und noch dazu ist mit M273 vor 2012 z.Zt nix auf dem Markt.
Entlüfter
Entlüfter
Die Würfel sind gefallen. Der Tankwart wird mein bester Freund. Bitte keine Beiträge pro M176 mehr. Grüsse Thomas
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
dann freuen wir uns, wenn Du uns den "Ali" bald vorstellst. Brauchst Du noch einen Zusatztank?
Einfach G.
Posts: 53 |
dann freuen wir uns, wenn Du uns den "Ali" bald vorstellst. Brauchst Du noch einen Zusatztank? Passt er auch bei einem G55K ? Viele Grüße
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
da beim G55K vermutlich zwischen linkem Rahmenlängsträger und Gelenkwelle zur Hinterachse Platz ist, sollte dort auch ein Zusatztank rein passen.
Gruß Thomas
Posts: 53 |
Dann wäre ich evtl interessiert
Hallo, frag doch mal hier nach ob der beim Kompressor passt. http://g-classics.com/epages/0082a1...-4f86-8b45-560d0c2fb355/Products/463ZT-GDas entspricht ja ungefähr der Lösung die der Woick damals angeboten hat. Auch wenn ich das persönlich sehr teuer finde und ich die Lösung mit der Betankung über den Zusatzeinfüllstutzen nicht mag. Ich bin dabei mir eine andere Lösung zu bauen. Gruß Thomas
Posts: 53 |
Danke, aber viel zu teuer, für den Preis lass ich ihn hier beim Kunststoffbauer anfertigen. Gerechtfertigt finde ich 1000€ für nen Tank ohne Pumpe, da kommen dann nochmal ca 300€ für den “Rest†dazu. Habe mir damals für den KZJ70 einen Tank anfertigen lassen. Viele Grüße
StefanGR61
Arth bei der Königin der Berge, Schweiz
2 members (user108, Reiner.B),
321
Themen44,254
Posts671,760
