Posts: 28 |
Hallo, ich bräuchte mal einen Rat: seit geraumer Zeit höre und fühle ich (am VG-Getriebe ) ein Rumpeln, bes. im Schiebebetrieb, (ohne Gang), als ob etwas Unwucht hat. Die Lager haben kein Spiel, Gelenke wurden regelmäßig geschmiert. Kann das Fettmangel im Schiebestück des Kardan sein? (Hatte das mal beim Toyota, nach abschmieren war es weg, mein Bremach Extreme, BJ 2004 hat aber keinen Schmiernippel) Wenn ja, wie kompliziert ist es den Kardan zu lösen, wohin, wieviel Fett? Im Voraus besten Dank
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo, ich bräuchte mal einen Rat: seit geraumer Zeit höre und fühle ich (am VG-Getriebe ) ein Rumpeln, bes. im Schiebebetrieb, (ohne Gang), als ob etwas Unwucht hat. Geräusche kann man, ohne sie selber zu hören, schlecht beurteilen. Schiebebetrieb wäre mit eingelegtem Gang, im Leerlauf ist das einfaches Rollen, ohne das der Motor bremst, also keine Last auf dem Triebstrang. Die Lager haben kein Spiel, Gelenke wurden regelmäßig geschmiert. Kann das Fettmangel im Schiebestück des Kardan sein? (Hatte das mal beim Toyota, nach abschmieren war es weg, mein Bremach Extreme, BJ 2004 hat aber keinen Schmiernippel) Wenn ja, wie kompliziert ist es den Kardan zu lösen, wohin, wieviel Fett? Im Voraus besten Dank Da bei einfachem Rollen ja keine Last auf der Kardanwelle ist, sie dreht nur, ist sie als Ursache eher unwahrscheinlich. Wenn die eine Unwucht hätte, würde das bei gleicher Drehzahl der Welle auch mit Belastung auftreten. Der Aufwand ist, wie man sieht, 4 Schraube zu lösen. Wenn fetten, reicht es die Verzahnung zu fetten, keine großen Fettmengen, sonst kann sich das Schiebestück ggf nicht mehr kpl. zusammen schieben. Bj 2004 - hat der schon permanenten Allradantrieb...?
Posts: 28 |
Hallo, hat noch keinen permanenten Allrad, Geräusch ist auch unter Belastung da, aber durch das Motorgeräusch schlechter wahrnehmbar. Hat angefangen nachdem ich einen Landcruiser aus dem Graben gezogen hatte. Undankbare Geschichte
..... Hat angefangen nachdem ich einen Landcruiser aus dem Graben gezogen hatte. Undankbare Geschichte kannst du das mal genauer beschreiben (nicht um zu Kritisieren), aber vielleicht lassen sich daraus resultierende "Schäden" besser einschätzen. Hohe Last mit Untersetzung, Belastungsspitzen...?
Posts: 28 |
seit dem Anschleppen mit Allrad, Untersetzung (Bremach hat sich schwer getan) habe ich verschiedene Geräusche im Antriebsstrang, die jeden Tag anders sind. Mal tuckern, wie Auspuff, mal Schleifen und das Rumpeln, Vibrieren das man auch an den Hebeln des VertGetriebes spürt. War in mehreren Werkstätten, jeder sagt was anderes, von Turbo bis VertGetr. (Öl abgelassen über sieb, mit Magnet gerührt= keinerlei Eisenteile, keine eindeutigen Abgasundichigkeiten an den Turboanschlüssen). Geräusche sind unabhängig von Allrad/Unterstzungs Betrieb. Mal ist es deutlich zu hören, dann wieder kaum sodaß ich es auch schwer demonstrieren kann. Dazu kommt noch das die Servolenkung gelegentlich ausfällt. Zusammenhang oder Multiorganversagen?? Habe hier leider keinen vernünftigen Mechaniker der mir weiterhelfen kann, wie gesagt in Spanien. Bräuchte eine Idee was ich kontrollieren könnte um gezielt jemand anzusetzen.
Kannst du mal die Doppelgelenke in der Vorderachse prüfen, sind da ggf bei der "Gewaltaktion" ein paar (vorgeschädigte) Nadellager geplatzt? Das heißt die Gabelköpfe mit z.B einem großen Schraubendreher gegeneinander verdrehen ...
Hat die hintere Kardanwelle ein Zwischenlager, das ggf Schaden genommen hat.
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Die Fachkräfte, die den Motor (ATL) verdächtigen, würde ich mal ausscheiden. Bleibt an Quellen: VA, HA, Getriebe+VG. Systematisch testen hieße Kardanwellen abwechselnd raus, wenn es eine Rolle gibt, auf der Du "schnell genug" fahren kannst, steht dann auch jeweils eine Achse, aber ich hör' schon wieder auf, das Thema Ferndiagnosen haben wir ja immer wieder.. Getriebe und VG: ändert sich etwas (reproduzierbar) in einzelnen Gängen, in der Untersetzung?
Grüsse Peter
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Wenn du auf die Kardanwelle tippst, würde ich sie ausbauen.
Es kommt bei nicht permanent angetriebenen Wellen (also vorne) manchmal zum Ausschlagen, weil sie fast immer ohne Belastung rotieren. Sind sie mal ausgeschlagen, bringt auch Schmieren und Salben nichts mehr.
Das Lösen ist kein großes Problem. Schlagschrauber vereinfacht die Sache erheblich.
Du weißt sicher, dass man die beiden Hälften nicht verdrehen darf, die sind zusammen gewuchtet Beim Zusammenbau neue Stopmuttern verwenden!
Ist das Geräusch weg, hast du den Fehler gefunden - ansonsten weitersuchen.
Posts: 28 |
Besten Dank für die Tips, bevor ich meinen Bremach von einem unwissenden Schrauber mißhandeln lasse, werde ich nochmals weitersuchen. Kann ihn mal hinten hochheben und laufen lassen, dann müßte man die Quelle vielleicht besser hören.
das kannst du schon machen. Aber denke bitte an die Sicherheit - also gut / sicher unterbauen, die Räder vorne richtig gegen Rollen blockieren !!
Wenn du dann mit einem Gang laufen lässt, kannst du die Handbremse LEICHT anziehen, das bringt ein wenig Last und beruhigt den Antriebsstrang.
MGW
Nähe Aichach
3 members (user108, Gas69, 1 unsichtbar),
529
Posts671,711
