Posts: 94 |
Das es nach einer Minute erst losgeht kommt daher das der Glow Plug Circuit noch so lang aktiv ist und ziemlich viel Strom zieht...also passt das soweit mit der Ladespannung würd ich sagen. Das was mit heute aufgefallen ist, gab es eh schon reingeschrieben, wenn ich vom Minus Pol der Batterie auf das Gehäuse von der Lima messe, hab ich 0.13V...laut YouTube sollte dieser Wert maximal bei 0.05V liegen...alles zwischen 0.1-0.2V soll ein Anzeichen dafür sein das die Lima was hat. Komischerweise hab ich es nur bei der unteren Lima und nur am schmalen Teil des Gehäuses, dort wo die offenen Schlitze sind...hat da jemand was dazu zu sagen?
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
die Messungen vom Spannungsabfall setzen eine sehr akkurate Messung voraus, d.h. bei der Masse vom sauberen Minuspol (nicht Klemme) der Batterie auf das hier saubere Gehäuse der Lima (keine Oxidschicht). Der gemessene Spannungsabfall ist nur in Verbindung mit dem gemessenen Strom aussagekräftig -> U=I x R -> R=U / I
0,13V / 20A = 0,0065 Ohm
0,13V / 5A = 0,026 Ohm
0,13V / 1A = 0,130 Ohm
0,13V / 0,1A = 1,3 Ohm
Posts: 94 |
@Hartwig, zum Treffen schaff ich es leider nicht. Da is Grad viel Arbeit bei mir und ich kann nicht weg.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Heute war ich bei einem mit 2003er 6.0. P0282. KOEO geht nicht bricht sofort ab. Schau mer mal...
1 members (user108),
505
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
