Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Hallo, suche auf diesem Wege beide 4x4 Achsen und das Getriebe mit angeflanschtem VTG aus den Jahren 1990 bis 2000. Auch rollendes Chassis oder Unfall oder 4x4 Hühnerstall Bitte alles anbieten. Gruß Benedikt
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo, werde demnächst meine WM Achsen ausbauen, vorne und hinten. Mit 2x Diff-Sperre. Das kronenrad hinten hat Defekte. Siehe meinen Ausbau Thread. Hinten wahrscheinlich mit Trommelbremse, überholt, neuem Brmszylinder. Interessiert dich das zeug?
Gruss Thomas
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
die VA wegen der Sperrenteile, wenn Ãœbersetzung mit dem zivilen "4x4"-Daily 40.10 übereinstimmt, was ich nicht weis. Oder nur für die Sperrenteile. -------
Oder evtl. beide Achsen, wenn die aus Deinem WM länger übersetzt sind, was ich auch nicht weis - dann hätte ich eine Daily VA ohne Sperre und eine HA mit Sperre, beide aus 1999 mit 135000km übrig.
Aufhängungstechnisch sollten die Achsen doch weitgehend identisch sein?
Gruß Benedikt
p.s. habe noch eine komplette Doppelkabine vom 4x4 übrig (1999) - mit dem gesuchten BKV.
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Ich tausche ja die Achse weil meine eben kurz übersetzt ist. Ich hätte mir dann mittelfristig eine andere Tellerrad/Kronenrad Kombi eingebaut, hab aber jetzt die komplette Achse angeboten bekommen. Ich hab also komplett WM Militärachsen mit kurzer Ãœbersetzung und hinten ein defektes oder mitgenommenes Tellerrad/Kronenrad-Kombi. Gibts übrigens mit dieser Ãœbersetzung gebraucht für 250€. Wie gesagt, Bremsen usw. für den TÃœV alles überholt und i.O. Ansosnten sind die Achsen zivil und militär ziemlich baugleich...
Gruss Thomas
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Hallo Thomas, aah, so, jetzt ja, ich verstehe, Deine WM-Achsen haben eine noch kürzere Ãœbersetzung wie der normale 40.10 4x4. Den Militärs ging es wohl immer um Power untenrum im Gelände und weniger um "Trinitus auf der Autobahn" und wenn haben die Rekruten ja noch junge Ohren. Der MAN KAT hat das gleiche Problem: Bei 90km/h auf der Autobahn dreht die 13Liter Maschine 2650/min und zieht sich 40L/100km rein (beim 6x6, 38L beim 4x4, 50L munkelt man beim 8x8). "tut richtig weh" so ein Militärfahrzeug auf der Autobahn zu fahren. Moderne LKW-Diesel gehen bei 2100/min in den roten Bereich, fasziniert bin ich vom 16Liter 6-Zylinder Iveco-Motor aus den 80-ern/90-ern (umme 420PS), der geht bei 1600/min in den roten Bereich - da musste ich mein Schaltverhalten komplett "überarbeiten", jedesmal beim Schalten hat mich der Blick auf den Drehzahlmesser fassungslos verwirrt, der Moder ist bei 1000/min im Muscheldiagramm im optimalen Bereich. Einen Volvo FH16 hab ich noch nicht dazwischengehabt, ebenfalls 16L Hubraum und aktuell was umme 640PS. Moderne LKW-Motoren sind "downgesizde" Asthmamotoren Die Diffs gehören in die Schrottonne oder Getriebe mit geändertem letztem Gang oder alte Allison 700-er Baureihe mit einem overdrive oder neuere Allison (1000er, 3000er 4000er Baureihe) mit "double overdrive" verbaut. Letzte kommen dem gealterten Chauffeur entgegen Bitte nenn mal Deine Preisvorstellung. Gruß Benedikt
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Bei der Abregeldrehzahl der IVECO-Transportermotoren darf der oberste Gang nicht freigegeben werden, da zerlegt es das Ausgangslager, und die T-1000 bleibt ein 5-Gang-Automat. Ãœber das Verteilergetriebe, das da dranpasst, reden wir nicht.. (gibt nämlich nichts passendes)
Grüsse Peter
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Hallo Thomas, aah, so, jetzt ja, ich verstehe, Deine WM-Achsen haben eine noch kürzere Ãœbersetzung wie der normale 40.10 4x4. Den Militärs ging es wohl immer um Power untenrum im Gelände und weniger um "Trinitus auf der Autobahn" und wenn haben die Rekruten ja noch junge Ohren. Gruß Benedikt Nö, der WM kam standardmässig mit den 9R16 Reifen daher während der Zivile mit Trennscheibchen ausgeliefert wurde. Motordrehzahl und Speed sind bei beiden in etwa Gleich in Standardkonfiguration.
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Hallo, und bringen die Iveco Transportermotoren 1000Nm auffe Kette oder gibt´s irgendeinen europäischen Vollautomaten mit 0,614 in der letzten Gangstufe?
Klar haben die Kaufleute von Iveco irgendwann auch die Konstruktionsabteilung übernommen - so ein Allison ist schlicht zu teuer - und als Gegenmaßnahme - um den alten Kram weiter verklopfen zu können (hamwa imma so gemacht!) parallel über Influenzer im Netz den Leuten einlabern: "so ein LKW Führerschein ist gar nicht so teuer".
Iveco - und im übrigen alle Anderen auch - sollen sinnige Produkte bauen: Kardanwellen aus Kohlefaser (guckst Du Amiland), double overdrive trannys - dadurch wird der ganze Antriebsstrang (siehe Kohlefaser, guckst Du noch mal Amiland) leichtgewichtiger, Alu-Motorhaube, Verbundstoßstangen, etc pp.
Hier in der family hängen 4 (vier) Führerscheine an einer 3,5to Hürde, eigentlich sind´s 6!! Ein paar krieg ich in Bälde zur Fahrschulanmeldung - dann aber schiebende Kraft z.B. MAN-KAT 6x6 mit MW-Pumpe und 400PS.
Wie oft hab ich von Dir gelesen "Mehrpreis, der den Wert eines Führerscheins übersteigt"?
Grootjes Benedikt
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Hallo, hab die Woche mal das Hypoidöl getauscht und siehe da, die Laufgeräusche sind deutlich weniger geworden....Kann man also als komplette Achse so sicher noch eine Zeit lang verwenden. Wegen Preis..... Hab nicht viel Ahnung mit solchen Teilen. Sperren sind alle Ok und Bremsen wie gesagt überholt. Ich muss auf jeden Fall aber ersst die "neue" Achse einbauen und schauen ob da alles passt. Das kann noch eine Weile dauern. Hat jemand Ideen, was die Achse wert ist?
Gruss Thomas
Lesen vor dem Schreiben hilft, wirklich. 1. hat die Allison ein Drehzahl- und kein Drehmomentproblem 2. gibts keine Glocke für den 8140 und schon gar keinen Wandler, der irgendwie dazupasst 3. hat ZF alles im Haus; Glocke für ein 3hp (ist dann auch zur Motorgeneration passend rein hydraulisch geregelt), ob sich ein entfeinertes 6hp mit der EDC vom E III-Motor versteht..das 8hp nicht mehr
Lass Dir einen aktuellen 4x2-Werks-Daily mit der 8hp von Achleitner auf Allrad umbauen (bei allen Vorbehalten gegen diesen Umbau), ev. findet der ein VG, das er sich anpassen traut
Ach ja, der reine Komponentenaufwand ist ein x-faches der Führerscheine.
Warum vielfach ins schnelle übersetzte Getriebe nicht die Effizienzwunder sind darf ich als bekannt voraussetzen; Amiland und Leichtbau fällt jetzt in die Kategorie Lacherfolg zum Tag
Grüsse Peter
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
1. das ist bei ZF genau andersrum, die weichen Büchsen haben eher ein Drehmomentproblem. 2. das 1000er Allison ist sicher oversenced für den Asthma-Sofim. 3. ZF baute Split-Getriebe, bei denen nach 300.000km die Alu-Getriebeböden weich wurden und die Splitgruppe nicht mehr drinblieb, weil die Eingangswelle schräg stand wegen der nach hinten wandernden Hauptwelle. Ja und die automatisierten Schaltgetriebe von ZF im Geländeeinsatz - ach du lieber Himmel - die schalten wann sie wollen und nicht wenn der Fahrer es anders wünscht. Das 8HP hinterm 210PS Daily habe ich zig mal in Neufahrzeugen gefahren, das ist erste Sahne und macht wirklich Spass, echt. Wie die Büchsen sich aber nach 200.000km verhalten oder dann schlagartig nur noch in der Werkstatt stehen - Hu Nose?? Mein Fazit - hier als Influenzer - mit ZF bin ich durch - never ever.
Einen aktuellen Werks-Daily würde ich - niemals nicht für mich persönlich - umbauen - immer unter der Prämisse damit eine Weltreise zu unternehmen, weil es dann keine Reise wird. Wenn es meine Kunden wünschen - und im voraus bezahlen - baue ich denen einen VW EA288 verkehrt herum ins Heck vom VW Bus T1 und legt den dabei noch höher.
Den CE hab ich seit 42 Jahren, vom Staat bezahlt, weil ich es so wollte - soweit meine Einstellung zum - wie Du es nennst - "Komponentenaufwand".
Wenn Du die Füsik hinter einem "hochgeländegängigen Antriebsstrang" nicht mit der Muttermilch gezogen hast, wie kann ich Dir nahebringen, was damals im Gemeinschaftsbüro zur Entwicklung der "zweiten Fahrzeuggeneration der Bundeswehr" diskutiert wurde. Damals sabbelten auch einige von "Effizienzwerten" - die Techniker mit den abgefrohrenen Zehen wollten Bodenfreiheit und nach Hause: so entstand die Außenplanetenachse als Zusammenarbeit zwischen Daimler und MAN. Und das Ding ist 60 Jahre danach noch echt der Hammer. Merke schnelldrehender Antriebsstrang - sieht man sofort an der Ãœbersetzung im höchsten Gang - in Kombination mit achsseitiger Reduktion durch Außenplanenten oder Portale bringt Bodenfreiheit und sorgt für Durchkommen, ähm Nachkommen.
Lacherfolg - mach Deine Arbeit!
dowidzenia Benedikt
Na wenn Du an Dir Maßstab nimmst und nur "nichts oder Muttermilch" kennst - spart das Lesen vor dem Posten.
Außenplanetenachsen gabs schon ein wenig länger, jedem Komponentenhersteller geraten Serien "außer Kontrolle" (wobei das allzu oft die Kunden waren), dieselts und jenseits des Teichs. Ãœber die automatisierten Schaltgertriebe und die erforderlichen Entwicklungen für den off-road Einsatz hab' ich mit ZF schon gesprochen, bevor die Dinger real im Markt waren: Wir haben beschlossen, es bleiben zu lassen, weil der Entwicklungsaufwand nicht dafürsteht - wenn ein paar Hersteller dennoch ins Baustellenfahrzeug gehen - s. oben
Und wenn wir von Einzelerfahrungen in Marktnischen wieder zurückkommen: Wären alle Großserienhersteller flächendeckend unfähig, gäbe es sie im Markt nicht mehr. Im Einzelfall vertraue ich den Lösungen, die ich selbst (nach)gerechnet habe
Im Sinn von Wladimir Illitsch und dem Vertrauen Peter
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Grüsse Peter .. worüber hatten wir uns grad gleich unterhalten? Ach, ja, bei der Entwicklung der angetriebenen Daily Vorderachse hatten wohl alle Entscheider nur die Linksverkehrmärkte, allen voran den Aussi-Markt - im Auge? Wie anders ist zu erklären, dass die Antriebswelle auf die driver side zu Liegen kam? Nah und sich dann wundern, dass die meisten OEM´s diesen auf der passenger side untergebracht haben - an der besseren Gewichtsverteilung (Radlasten) kann die Entscheidung ja nicht liegen? grootjes Benedikt p.s. und es ist nicht immer ein Drehzahlproblem: an das alte GM 4L80e passt locker ein 8.0L -V8 mit 700PS davor - der letzte Gang - gleiches Getriebe - hält auch nur wenn man den 6.6L V8 Duramax auf 250bhp "einbremst" - guckstDu Chevy Express Van. p.p.s. und für ein bischen außerhalb der Spezifikation zu fahren - frag nach bei Herrn Winterkorn .
Im Zweifel ein A-727 Getriebe, hält immer egal ob Eingangsdrehzahl 8000rpm oder 1000Nm Eingangsdrehmoment. Vollhydraulisch als RH, teilelektrisch als RE. Gewicht angenehm, kompakte Bauform. 4x2 oder 4x4 Variante ebenfalls kein Problem, VTG gibts Auswahl wie Sand am Meer dafür.
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Hallo PeterM,
komisch - der ganz neu zu launchende Daily 2019 soll einen 5-Gang-Allison Vollautomaten haben/bekommen (optional).
Knapp 20 Jahre (2001) nach der Vorstellung des 1000-er Allison!?
Automatik heißt gleich Allison, wer irgendwas Anderes anbietet, offeriert Müll und beugt sich der Doktrin der Kaufleute!
Hier - in unseren Breitengraden - versteht die "Endbirne" nur ZF und hat Riesenprobleme wenn ein Allison verbaut ist!
Ein Mercedes 90-er DÃœDO 4x4 Sanitöter-Fzg. mit Allison-Automat wurde monate- wenn nicht jahrelang bei´s Internet angeboten. Wollte niemand - alle Endbirnen waren zu dämlich zu kapieren was das "für eine geile Karre" ist. Die alten, pneumatisch geschalteten Allison sind "was tricki", aber um Klassen besser wie der Müll aus Friedrichshafen. ymtc Benedikt
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Wie anders ist zu erklären, dass die Antriebswelle auf die driver side zu Liegen kam? Nah und sich dann wundern, dass die meisten OEM´s diesen auf der passenger side untergebracht haben - an der besseren Gewichtsverteilung (Radlasten) kann die Entscheidung ja nicht liegen? Doch: die haben vielleicht gedacht, auch in den US von A zu verkaufen, mit den superübergewichtigen Beifahrer(inn)en Normalgewichtig: Wolfgang, VTG-Ausgang (NP 242 HD) und Diff vorne: links, Beifahrerin: schlank, Kühlschrank: rechts....Radlasten vorne: (meist) ausgeglichen! Cherokee: Diff vorne links Dodge Ram: Diff vorne links ???
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
