Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
Schneeketten auf welche Achse eigentlich?
#661004 26/02/2018 20:56
D
D
Moin zusammen!
Habe einen Iveco 55S18, Reifen sind XZL in 255/100R16.
Mir schwebt vor, "für alle Fälle" - nicht für das gewollte Spielen in Schnee oder Schlamm - 2 Schneeketten zuzulegen.
Leider sind die Dinger echt schwer, so 40kg / 2 Stück, deshalb sehe ich davon ab 4 Stück zu kaufen.
Jetzt die Frage: Auf welche Achse sollte ich die Ketten aufziehen?
Oder gibt es gar verschiedene Empfehlungen: Berauf hi, bergab vo??
Besten Dank und Grüße
Volker
Re: Schneeketten auf welche Achse eigentlich?
DerReisende #661009 27/02/2018 06:42
Was steht in der Gebrauchsanweisung deines Fz?
Diese Frage wurde hier schon zig mal diskutiert, ohne "gescheitem" Ergebnis. Irgendwann einigten wir uns auf vorne links und hinten rechts wink oder wars andersherum?
Wenn es wirklich derart wild wird, dass du Ketten brauchst, brauchst du 4 Stück. Ich habe zwar Ketten, schlepp die aber nicht mit. Unsere Fahrzeuge sind derart geländegängig, dass ich dort wo man die braucht, gar nicht hin will... brauchbare Reifen vorausgesetzt. Wir fahren ja Reisefahrzeuge und keine Trophyrenner.
Wildwux #661011 27/02/2018 07:18
Eine auf das Reserverad, eine auf das Lenkrad... wink
Ketten vorne -> Traktion vorne (= lenken möglich, aber Gefahr des Übersteuerns, also daß das Heck Dich überholt)
Ketten hinten -> Traktion hinten (kein Übersteuern, dafür schlechtere Lenkbarkeit)
DaPo #661014 27/02/2018 08:21
Ach ja, stimmt. Diese variante stand auch zur Diskussion.
Aber konkret: Wenn du mit deinem Daily 4x4 stecken bleibst, hast du zu wenig Traktion für den Vortrieb. Die Lenkbarkeit spielt dann eine untergeordnete Rolle. Also sollten die Ketten auf die HA, damit du wieder auf festen Boden kommst.
Wenn die Lenkbarkeit eine wichtigere Rolle als der Vortrieb spielt, z.B beim Befahren skandinavischer Eispisten, würden Ketten auf der VA Sinn machen. Wobei dort eigentlich richtige Winterreifen, ideal mit Spikes, drauf gehören!
Wichtig an der VA, vorher genau schauen, ob da auch genügend Platz im Radhaus ist.
Wildwux #661017 27/02/2018 09:49
Original geschrieben von DAILY 4x4 USE AND MAINTENANCE
Snow chains
• The use of snow chains is subject to current legislation applying in each country.
• The chains must be fitted to the drive wheels only.
• To prevent tyre damage, do not drive on roads that are not covered with snow with the chains fitted. In extreme circumstances (for example, in tunnels), proceed very slowly and remove the chains as soon as possible.
With the chains fitted, keep to a moderate speed, avoid holes in the road and do not mount steps or pavements.
• For some types of chains, the tension has to be re-checked after travelling a few dozen metres.
• Before buying or using snow chains, consult the Service Network, which may be able to provide you with more information on how to choose and use the products available on the market for coping with snow.
Wildwux #661036 27/02/2018 17:13
D
D
Hallo Wildwux,
habe mir schon fast gedacht, dass das Thema zig mal diskutiert wurde...
Im übrigen sehe ich es etwas anders als Du:
Unsere Fahrzeuge sind schwer und gute Winterreifen gibt es eigentlich nicht (OK, ja, für die 17,5" Felgen, nicht aber für die 16"). Festgefahrener Schnee oder Eis und Spassss mit 5,5t! Nix Trophy oder so, nur sicher ankommen.
Du hast ja auch meinen Mongolei Fred gelesen. Pamir im Frühjahr: Da würde ich mal mit Glätte rechnen, und die Schluchten sind tief. Auch hier: Nix Trophy, nur Reisen...
Nebenbei: in Österreich sind Ketten für LKW im Winter Pflicht - die wissen schon warum.
Volker
DaPo #661037 27/02/2018 17:15
D
D
Jau, das macht Sinn.
Übersteuern hi auch mit ABS??
V
juergenr #661038 27/02/2018 17:17
D
D
Snow chains
Genau!!! So würde ich das auch machen!
V
DerReisende #661046 27/02/2018 18:38
Verzeihung, ich merk mir nicht den Namen eines jeden Beitragverfassers. Im Reifenfred schreiben/fragen auch andere.
DerReisende #661047 27/02/2018 18:44
V
ABS verhindert das Blockieren der Räder beim Bremsen, ESP hilft gegen die Auswirkung von Fliehkräften ....
Tromber
Tromber
OWL/Bünde
16,865,213 Hertha`s Pinte
7,270,296 Pier 18
3,437,005 Auf`m Keller
3,221,802 Musik-Empfehlungen
2,410,457 Neue Kfz-Steuer
2,200,274 Alte Möhren ...
5 members (SeppR, RolandThalia, Karsten61, 2 unsichtbar), 104 guests, and 0 robots.
W&E 7
Dbrick 4
jenzz 2
BREMTGR35
gunika, VMcamper, BedaB, Wolf'sGanG, aeroplankton
9598 Registrierte Benutzer
DaPo 25,749
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,871
Themen43,074
Posts656,155
Mitglieder9,599
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.15 Page Time: 0.012s Queries: 36 (0.002s) Memory: 2.9752 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-02-27 19:21:58 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
