Posts: 351 Likes: 1
Posts: 351 Likes: 1 |
Nach längerer bastelbedingter Pause bzw. ausschließlichem Ultrakurzstreckenbetrieb, habe ich gestern mal wieder unseren 55S18 bewegt. Anfangs div. Fehlermeldungen (EDC faillure (rot) und EOBD (gelb), die aber Ich fuhr im 5. oder 6. Gang in der 1.3 Untersetzung, die Drehzahl dürfte so 2500 1/min betragen haben, alles im grünen Bereich, bis - kurz vor der Bergkuppe, das Fahrzeug in den Notlauf ging, wieder mit roter Lampe EDC faillure. Das war bereits das zweite mal, dass mir dies passiert ist, jeweils am Berg, in der 1.3 Untersetzung, Motor "gut warm" aber weit von zu heiß (Tank war randvoll)... Nach Neustart alles wieder OK.
Ich glaube beim ersten mal gab s einen Fehlercode 148 oder 149
Hat jemand eine plausible Erklärung für dieses Verhalten??
Danke im Voraus und beste Grüße aus M
Volker
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Volker,
im Kombiinstrument angezeigte 148 / 149 ergeben DTC 194 / 195
die stehen für Ladedruck zu niedrig / Laderuck zu hoch. Beides ergibt verminderte Leistung, MIL an & EDC Kontrolle blinkt.
Wenn dein E4 F1C einen VTG Turbo-Lader hat (vermutlich), also mit verstellbaren Leitschaufeln im Lader, könnten die ggf in der einen oder anderen Stellung hängen bleiben. Oder die äußere Ansteuerung der Leitschaufeln hat ein Problem - der Steller selbst (Unterdruck gesteuert), das Magnetventil (steuert den Unterdruck) oder auch gerne die dünnen Unterdruck-Schläuche am Magnetventil. Bei zu niedrigem Laderuck könnte auch das AGR Ventil beteiligt sein.
Posts: 351 Likes: 1
Hi Jürgen, .... Mist, klingt nach Arbeit.... Glaube, Herr Tuck hatte ein ähnliches Problem auch schon mal: Problem: Often when driving uphill or accelerating hard, we got the dreaded ‘beep’ and a “Check Engine 024†warning on the instrument cluster. The EDC warning light came on, the engine reduced power and entered ‘limp mode’ (i.e. reduced power but still fully drivable). Time for some diagnosis work. siehe: http://www.tuckstruck.net/truck-and-kit/modifications-and-repairs/seized-turbo-actuator-link/Würde mich nicht wundern, wenn auch bei meiner Mühle etwas "festgegammelt" ist. Sobald das Wetter besser ist, lege ich mal unter die Karre.. Cheers Volker PS: Woher hast Du die "Umrechnung": 148 / 149 ergeben DTC 194 / 195 ???
soweit ich weiß, hat der Marcus einen E5 mit anderen T-Ladern. Die Anzeige im KBI ist wohl dezimal und muss in HEX mit vorangestellter 1 umgerechnet werden (soweit mein Kenntnisstand) Also 148 (dez) -> 94 (hex) -> 194 Als DTC teilweise als 0x194 geschrieben, und als OBD (P)0234 Du brauchst min einen OBD Scanner ...
Posts: 351 Likes: 1
Da hast Du wohl recht.
Werde mir mal die Teile ansehen... Einen OBD Scanner habe ich, wirklich geholfen hat er mir aber noch nicht...
V
Was hat er denn zum aktuellen Problem gesagt, der OBD Scanner ...?
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Was hat er denn zum aktuellen Problem gesagt, der OBD Scanner ...? Die Frage ist welchen OBD Scanner nutzt er. Da er sagt nach Neustart alles ok würde ich die Kiste jetzt einfach mal fahren damit alles wieder geschmeidig wird was beim rumstehen vielleicht festgegangen ist. Und bitte bitte nicht untertourig rumwurgeln, diese kleinen Diesel, gerade mit DPF, wollen Drehzahl sehen um gut zu funktionieren, eher einen Gang tiefer als Höher bewegen.
das es nach Zündung aus wieder funktioniert, ist ja sehr oft der Fall, wenn der Fehler in einer bestimmten Fahr-Situation erst wieder auftreten muss. Anders ist es, wenn der Fehler dauerhaft vorliegt und sofort wieder registriert wird / bzw. bleibt, also z.B. eine Kabelunterbrechung, ein defekter Sensor etc.
Ich frage mich wofür diese Fehlercodes im IVECO Kombiinstrument überhaupt angezeigt werden, der Fahrer kann mit dem code nix anfangen, ebenso irgendeine Fremd-Werkstatt und die IVECO Werkstatt fragt den Fehlerspeicher ab und erhält den eigentlichen Fehlercode....?
Posts: 351 Likes: 1
OBD Scanner: Habe ich noch nicht angeschlossen. Meine Erfahrungen damit sind noch nicht so üppig, was brauchbares habe ich glaube ich noch nicht raus bekommen. Meine das Gerät wurde hier im Forum mal als brauchbar empfohlen: Launch Creative V+.
Wie gesagt, bin die Karre zuvor rd. 1h mit meistens so 90km/h gefahren, der DPF sollte eigentlich frei gewesen sein.
Turbo klingt für mich logisch. Wird aber eine Weile dauern, bis ich mir das ansehen kann.
Danke für eure Ideen und Hilfe!
V
OBD Scanner: Habe ich noch nicht angeschlossen. Meine Erfahrungen damit sind noch nicht so üppig, was brauchbares habe ich glaube ich noch nicht raus bekommen. Meine das Gerät wurde hier im Forum mal als brauchbar empfohlen: Launch Creative V+. ... das verstehe ich nicht so ganz - du hast eine Fehlermeldung während der Fahrt und auch eine Möglichkeit den Fehler auszulesen, benutzt den "Reader" aber nicht. Das ist doch gerade DIE Möglichkeit die Fähigkeiten des Geräts zu checken und dann zu sehen in wie weit dir das, in Verbindung mit den notwendigen Reparaturunterlagen, weiter hilft. Und das in sicherer Umgebung daheim, nicht weit von der nächsten IVECO Werkstatt. Das 50 x teurere EASY repariert auch nicht alleine ... und in der Ferne (und nicht nur dort) ist eine kompetente Werkstatt (in Motormanagement) eher selten. Ich würde das Teil ins Fahrzeug legen und bei einem solchen Problem sofort versuchen den Fehler auszulesen. Und das ohne den Motor auszuschalten, damit der Fehlercode nicht ggf wieder aus dem Speicher fliegt. Dann weißt du möglichst früh aus welcher Richtung sich eventuell ein Problem anbahnt.
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (Karsten61, user108),
625
Posts671,707
