Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Betreffs Gewicht, schau dir mal die "Veriga Nordkapp" an, könnte für dich eine Alternative sein. Netzketten sind immer so brutal Schwer in unseren Grössen, Leiterketten sind da Netter. Die Nordkapp gibt es leider nicht in 16", fallen also aus. Gewicht, ja, das ist es, deshalb versuche ich auch mit nur 2 Ketten rum zu kommen... Gibt es schon, ist nur nicht aufgeführt weil die 255/100 kein Mensch hat. Wenn Wildwux als Reifenexperte nett ist dann sucht er uns die Vergleichsgrösse im LKW Regal mit gleicher Breite und Durchmesser et voila passt. Die Felge ist irrelevant, nur Breite und Durchmesser sind wichtig. Nach meiner Rechnung müsste 285/70-19.5 ziemlich gut hinkommen. Das soll aber bitte noch ein Sachverständiger verifizieren. Nachtrag; ich kaufe meine Ketten neu hier > https://www.tirechain.com/315-70-17.htm wesentlich preiswerter und der Versand per Containerservice kostet auch nicht viel. Bei denen sind dann auch die ganzen gängigen Reifengrössen aufgeführt die in Europa eher wenig verfügbar sind - ausgenommen die exotischen 255/100. 😂
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Passend auf 255/100R16 sind gemäss König:
â—¦275/70 - 19.5 â—¦285/70 - 19.5 â—¦275/65 - 20 â—¦295/55 - 22.5
aber auch
â—¦35/12.50 - 15 â—¦35/12.50 - 16 â—¦35/12.50 - 17 â—¦315/70 - 17
Trotzdem nach dem Kauf aufziehen und ansehen!
Harry
Danke Harry Kannst du bitte mal im folgenden Link schauen ob eine jener Dimensionen deren entspricht die du nennst oben? Exakt aufgeführt ist keineaber Veriga hat da viel mehr Reifengrössen aufgeführt. https://www.veriga-lesce.com/de/chains/NORDKAPP-en-KH/Merci
Da passt (auf der Vergleichstabelle) keine richtig. Entweder etwas zu klein, oder etwas- bis viel zu gross.
Ich würd mal direkt anfragen!
Ah meine alten Schlittschuhe, auf Schnee Top, auf Eis leider unbrauchbar. Max. 20Km/h darüber bricht das Heck unvermittelt aus. Die Greifstege wirken wie Schlittschuhkufen. Pro Paar rund 50Kg.
Solche hab ich auch. Sind schwer, robust und halten Ewig. Im Schnee und auf morastigen Wegen unschlagbar. Problematisch auf sehr weichem Boden (Wald oder Sumpf), sobald ein Rad etwas durchzudrehen beginnt, graben die sich ein wie ein Schaufelradbagger. Eis weiss ich nicht, ich hab die bis anhin selten gebraucht. (Hab sie für die 315er, passen aber grad so kanpp auch auf die 255er) Ich würde sowas kaufen. Wiegen nur 17 Kg/paar. Hab grad keinen Lieferanten in DE, sollte sich aber finden lassen: Klick
Zuletzt bearbeitet von Wildwux; 07/03/2018 07:06. Grund: Finger zu Dick für Händitastatur
Guter Vorschlag Harry, ja die sind Gut.
Ich habe geplant meine Schlittschuhe mit der Flex noch etwas zu bearbeiten für besseren Grip auf Eis.
mit der Flex noch etwas zu bearbeiten Gute Idee! Machst dann ein Bild davon? So von wegen Abkupfern
mit der Flex noch etwas zu bearbeiten Gute Idee! Machst dann ein Bild davon? So von wegen Abkupfern Mach ich. ðŸ‘
Posts671,698
