Posts: 1,525 |
Moin Moin
Es ist so schwer mit den Herren vom TÃœV.
Mein Kollege Wilfried, einige kennen ihn, benötigt zur Eintragung seiner Alufelgen original Mercedes KBA 40401 eine ABE. Genauer die ABE B244/2 Nachtrag III. Kann uns da jemand weiterhelfen? Kopie genügt.
Ich weiß der braucht nur in seine Wunderkiste schauen....
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Cäsar,
steht die KBA Nummer auf der Felge?
Wenn ja ist es keine originale Felge denn dann würde eine A oder eine B Nummer drin stehen.
Gruß Thomas
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Hallo Cäsar,
Gruß Thomas Hallo Thomas, deine Aussage ist schlicht falsch. Es steht die KBA Nummer auf der Felge und die A Sachnummer wie du sie immer nennst steht von innen zu lesen. Wenn man nix weiß , einfach auch mal . . . . . . . Gruß Arno
Hallo Arno,
ich lerne gerne dazu ich habe noch keine Serienfelgen gesehen, auf den außen eine KBA Nummer und innen eine A oder B Sachnummer steht.
Hast Du ein Bild einer solchen Felge?
Gruß Thomas
Posts: 875 Likes: 2
Hallo Thomas,
Wenn du 4604010002, am besten ohne A, in die bekannte große Suchmaschine eingibst und auf Bilder klickst siehst du bei den meisten Anbietern die außen auf der Felge zu lesende KBA Nummer. Innen steht wie gesagt die A4604010002 und die ET etc..
Gruß Arno
Hallo Arno,
dann sind es aber nicht die gleichen Felgen.
Originalfelgen habe ihre Zulassung mit dem Fahrzeug zusammen und tragen daher keine KBA Nummer auf der Außenseite. Und in den Zeichnungen der Felgen steht auf der Felgenaußenseite auch keine KBA Nummer sondern nur auf der Innenseite die Sachnummer, egal ob A oder B6.
Gruß Thomas
Posts: 875 Likes: 2
Hallo Thomas,
dann bleib du bei deinem Theorie Wissen, ich halte mich dann lieber an die gelebte Praxis.
Alle Felgen vom G 460 7x15 Alu die ich in den letzten 20 Jahren in der Hand hatte, und das waren viele, hatten die KBA 40401 außen und die A Sachnummer innen. Auch beim 461 ab 1992 waren diese Felgen als SA bei Kotflügelverbreiterungen mit 255er montiert.
Glaub du was du möchtest.
Gruß Arno
Posts: 33 Likes: 1
Posts: 33 Likes: 1 |
Hallo Cäsar,
bei mir hat dieses Gutachten auch nicht viel gebracht. Ich musste Herrn Brence in Graz ein Fax (+43 316 4115-390) mit meiner Fahrgestellnummer schicken und meinem Anliegen schicken. Daraufhin bekam ich eine Bestätigung per Post, dass das Fahrzeug mit diese Felgen (es sind ja die Originalfelgen für den 460/461er) betrieben werden darf. Das hat der TÃœV dann akzeptiert.
Pepinku
Arno es ist eine Felge von der Du sprichst.
Ich habe noch keine 7,5x16 ET 63 oder 7,5x18 ET 63 mit außen liegender KBA Nummer gesehen, immer nur im Inneren die A Sachnummern.
Ãœbrigens das theoretisch in den Zeichnungen gesammelte Wissen wird in der Produktion in reale Produkte umgesetzt.
Gruß Thomas
Posts: 875 Likes: 2
Hallo Thomas,
ja, es ist die Felge KBA 40401 nach der im Startbeitrag gefragt wurde. Die ABE 244/2 weist darauf hin das es ein 460 ist, Nachtrag III ist aus Anfang 1984.
Gruß Arno
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
Posts671,707
