für meinen 46.233 ist der Wasserschlauch 460 832 10 23 nicht mehr lieferbar und auch nicht ersetzt. Er geht vom Heizungsventil in den Motor und besteht eigentlich aus zwei 90° Winkeln. Hatte das Problem schon jemand? Gibt es dazu eine Alternative? Der Innendurchmesser ist auf der einen Seite 18mm und auf der anderen Seite 20mm.
Vielen Dank und Viele Grüße
Christoph
O
O
Komisch, bei mir lässt er sich bestellen. - Zumindest wenn die Teilenummer mit "A" anfängt! Ist mit nur 44,31€+Mwst. ein Schnäppchen wink
Ansonsten A 435 501 01 82- aber da sehe ich eher Lieferprobleme.
Oder Meterware: N 900271 018038
Der Originalschlauch hat aber 18mm Durchmesser durchgehend.
René
Hallo Renè,
vielen Dank für die Info, dann gehe ich auf Meterware mit 18mm Durchmesser.
Viele Grüße
Christoph
Online Content
Wollte mal nachfragen wie das mit der Meterware funktioniert hat?
Der Originalschnlauch hat ja eigentlich 2 Bögen und ist relativ kurz: bekommt man das mit Meterware hin?
LG,
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
ich kann den Schlauch auch nicht bestellen - jedenfalls in meinem Vertriebssystem ist die Ampel hier rot. Wie schon erfolgt: probiere es mal mit Meterware und für die Originalo-Fraktion gibt es ja auch Formschlauch-Bauer ;-)
Einfach G.
P
P
@Till: du hast schon gesehen an welchem Datum der Beitrag mit dem Teilebdarf gepostet wurde ?
Ist das was du Vertriebssystem nennst MB WebParts ?
Arno
Online Content
Den Originalschlauch gibt es bei MB nicht mehr und sonst habe ich ihn auch nicht gefunden.
Mit Meterware sehe ich das kompliziert (wegen den beiden Bögen, siehe Bild anbei), werde es aber probieren falls ich nichts anderes finde.
LG,
GSM Offline
es gibt auch aus dem Tuningbereich Silikonbögen, hier könnten 2x 90° verdreht verbaut werden.
@Arno: ich habe direkt bei einem Importeur (MPC) diese Position angefragt.
Einfach G.
NorbertH
NorbertH
Karlsruhe
17,602,389 Hertha`s Pinte
7,412,404 Pier 18
3,495,006 Auf`m Keller
3,340,285 Musik-Empfehlungen
2,512,809 Neue Kfz-Steuer
2,323,272 Alte Möhren ...
0 members (), 568 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
