Seite 14 von 15 1 2 12 13 14 15
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von GSM
Nur wegen 24V warte ich noch auf die Bestätigung.
Negativ. Auf dem Gehäuse des Treibers/Vorschaltgerätes meiner Philips LEd steht "input voltage 12V " und "2A @ 13,2V"
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von Wölflein
Hat jetzt noch jemand bitte den ,gerne auch orischinol MB, Reflektor,der diese H4 LED Nachrüstlösung [/b]sicher[b] aushält???
Der Reflektor ist nicht das Problem. Die Leistung und somit die Wärmeentwicklung der LED ist geringer als bei H4. Es spricht also nichts dagegen den originalen Klarglasscheinwerfer vom Stern zu verwenden.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Danke - ich schaue nach einer Alternative - aber in meiner Feuerwehr kommt die Beleuchtung sicher rattenscharf rueber wink
Einfach G.
Online Content
Original geschrieben von 110hannes
wer weiß denn, dass du sie drinnen hast ?????
Gruss vom Hannes
Ich hatte in 35 Jahren noch keine Kontrolle wo sich der Polizist um meine Scheinwerfer gekümmert hatte. (außer sie hätten in der Nacht nicht funktioniert, war aber nie)
wenn man den gezeigten SW verwendet sieht man ja ohnehin nicht gscheit rein.....
ich denke schon, dass man einen Unterschied erkennt ...
Gruß Arno
Hallo Arno,
welche Scheinwerfer hast Du eingebaut?
Online Content
Hallo Thomas,
es sind die o.g. Philips LED Leuchtmittel mit den orig. Streuglasscheinwerfern.
Gruß Arno
Danke Arno.
Prinz Valium
Prinz Valium
Hi!
In einem parallel laufenden Thread wird ja über H4, Bilux, LED etc diskutiert, da fiel mir ein, dass ich meinen Thread noch gar nicht geschossen habe :
AKT realisierte (Danke Thomas für den Tipp) den Umbau auf Nolden Gen 2. Mein SAM Beifahrer hat leider 2 Eingänge in beide Richtungen leitend und somit waren die SW NICHT (!) mit den Vorschaltgeräten ans Laufen zu kriegen.
Relaisschaltung, Hochlastwiderstände und schon ging es (so wie DieHard auch geraten hat).
Licht top, passt zum BM 248.
Entweder wollt ihr (sehr) gutes Licht oder Originalität. Schließt sich, in meinen Augen, gegenseitig aus.
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
D
D
...ich hab nie verstanden, warum ihr nicht auf das originale Bi-Xenon des 463gers umrüstet. Ist das selbst mit Gebrauchtkomponenten schlicht viel zu teuer, oder wie ??
Und das LED vom 463a ? Da passt gar nix mehr ?
G-rüsse - Burkhard .
GSM Offline
LWR, SAM etc sind beim 463er sehr stressig - ob aus dem 463 2018 noch was in einen 463 passt habe ich noch nicht validiert.
Einfach G.
willi70
willi70
17,548,381 Hertha`s Pinte
7,403,466 Pier 18
3,492,811 Auf`m Keller
3,330,755 Musik-Empfehlungen
2,507,686 Neue Kfz-Steuer
2,318,747 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 442 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
syncrogolf, woody300GE
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,229
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
