Seite 1 von 2 1 2
hier mal ein paar Bilder von einem VM90T (Veicolo Multiruolo) WM 40-10.2 – Kübelwagen mit Plane vo/hi - mit 2,8Ltr. Motor 8142.23.38.
Gut zu erkennen ist der größere BKV mit entsprechendem HBZ, der zur stärkeren innenbelüfteten Scheibenbremse gehört.
Luftfilter und Ansaugschlitze in der Haube sind rechts.
Die Kübelwagen haben (alle?) auch eine etwas längere Achsübersetzung mit i=5,86 (7/41) wie die alten WM`s mit i=6,14 (7/43)
Der Innenraum
R
R
besten Dank - was ist das für ein Baujahr? Zustand scheint ja recht gut...
Gibt es auch Bilder von aussen?
Raphael
das ist son Ding - Baujahr weiß ich (noch) nicht, wird aber 1996-98 sein, die bekommt man eher in Italien ... nein ich suche nicht, aber Bekannte ;-)
Der oben hat ca 30Tkm gelaufen (Tacho).
R
R
Hmm... so als Zweitwagen (Cabrio) für den Sommer... smile
die klappbare Frontscheibe ist cool
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Jürgen,
ein nettes Autowägelchen! Was ist das für ein BKV? Du schreibst, er sei größer. Wäre das ein Ersatz für den in "unseren" 96ern und New Dailys. Oder gibts den auch nicht mehr?
Schöne Grüße
Matti
Hi Matti,
ja der BKV ist größer (10" gegenüber 8" bei unseren) , da er zu der stärkeren Bremse gehört, die in einigen älteren (aufgelasteten) und den WM ab Mitte der 90er verbaut ist.
Das Problem mit den BKV`s ist, dass zum einen der Befestigungsflansch zur Karosserie, wie auch der Anschluss ans Bremspedal unterschiedlich ist (auch bei den 4010W bis/ab 96) - also umgebaut/angepasst werden muss, soweit das jeweils möglich ist.
Auch der große vom WM wird nicht 1 zu 1 passen, die Verbindung zum Pedal ist jedenfalls schon anders.
Wenn sich jemand mit dem Gedanken trägt, einen VM90 aus Italien zu holen:
Ja, es gibt wirklich alles an Teilen, da noch im EI-Einsatz (und bei etlichen anderen Armeen auch). Dafür zu sehr satten Preisen. Mag sein, dass der zivile Kunde außerhalb Italiens Probleme hat, was zu bestellen, dh italienische Quellen (die auch was draufschlagen) sind wichtig.
Nein, es passt wenig vom zivilen Schrottplatz-Teileträger: Der BKV ist ein Beispiel, aber was alles an Kleinigkeiten der Militärkarosserie anders ist, geht auf keine Kuhhaut. Damit sind wir beim obigen Absatz
Komfort ist ein Fremdwort - ja., es geht noch ungedämmter. Dafür sollten schön langsam die echten Euro III CR-Versionen auftauchen
Hallo Peter,
jedenfalls werden die 4010-2WM/VM90 aus Italien zum Teil mit geringen Laufleistungen in guten Zustand angeboten, im Gegensatz zu den oft auch gammeligen belgischen Polizei Kasten.
Ich war neulich in Italien, um für/mit einen Interessenten eine VM90 Ambulance anzuschauen, der Händler scheint die Fahrzeuge en block zu kaufen. Fahrzeuge mit CR hatte er allerdings NOCH nicht.
Hallo Jürgen,
gibt es für diese auch Teilenummern?
Danke und Gruß
Rainer hallo
Seite 1 von 2 1 2
flaterric
flaterric
Am Fuss der Endmoräne
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,684,068 Hertha`s Pinte
7,434,630 Pier 18
3,504,336 Auf`m Keller
3,357,825 Musik-Empfehlungen
2,522,085 Neue Kfz-Steuer
2,340,846 Alte Möhren ...
2 members (Paule, 1 unsichtbar), 146 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
katerchen75, vokel
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,243
Themen44,262
Posts671,860
Mitglieder9,904
