Seite 6 von 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10
Original geschrieben von marcus
Hi, 5% mehr Umfang sind 5% längere Gesamtübersetzung. Ob du das in Endgeschwindigkeit umsetzen kannst, liegt an der Motorleistung.
Grüße Marcus
Danke für die Antwort.
Kurz bevor die Aufnahme Gestern entstand ist habe ich mich auf einer nassen Wiese fest gefahren. Die Reifen Herstellungsdatum 2008 sind noch von den Schweizern. Für die Strasse reicht das Profil locker. Im Schlamm halt nicht. Noch ein Radsatz mit 16 Zoll anschaffen möchte ich weiterhin nicht. Ich mache jetzt meine MT Cooper STT drauf die sind noch fast neu. Die liegen eh nur rum und die Sandbretter kann ich auch mal hinten befestigen.
Ich brauche jetzt allerdings Kotflügelverbreiterungen, hat zufällig einer von Euch welche die er nicht mehr braucht?
Oder eine günstige Bezugsquelle es müssen auch keine Originalen sein. Mit google suchen kann ich auch, aber ich möchte ja welche die mir nicht gleich beim ersten Ast abfallen bzw repariert werden müssen und die halbwegs passen. Da her hoffe ich auch auf Euren Erfahrungsschatz. Die von MB sind ja offensichtlich aus Gold...(390€ Kotflügelverbreiterung vorne links) und kommen damit nicht in Frage.
Gruß FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Ich habe mal etwas weiter gemacht:
Radio ist drinnen und angeschlossen aber die Mittelkonsole und die neue Antenne ist noch nicht fertig daher noch keine Bilder, dafür habe ich die Halter für die Boxen fertig:
Die Boxen haben eine LED Beleuchtung, damit man ggf mal etwas mehr Licht hat wenn man mal auf der Suche ist während der Fahrt. Im gleichen Zug habe ich auch den Fußraum beleuchtet Das Ganze läuft über ein Schalter der dann in der Mittelkonsole seinen Platz findet und beides getrennt oder zusammen anschaltet.
Die Halter für die Boxen habe ich mit Styropor gepolstert für den Fall das ich meinen Kopf beim Geländefahren gegen haue. Dann mit Akustikstoff bezogen.
Fertig eingebaut:
Und wenn Ihr das im Rückspiegel seht, dann habe ich vergessen das Ablendlicht an zumachen:
Hier mal ein kleiner Auszug aus dem Bau der Halter:
Weil bei mir der Wagenheber gefehlt hat, habe ich etwas aufgerüstet, aktuell hängen neben dem Abschleppseil noch zwei Starterkabel dabei. Demnächst kommt auch noch ein Ratschen Set dazu:
Räder habe ich zur Probe auch drauf 275/65 R18 mit 30 mm Distanzscheiben/Achse. Kotflügelverbreiterungen habe ich jetzt auch gebraucht bekommen, allerdings noch nicht verbaut was ich jetzt aber schleunigst nachhole wenn es jetzt etwas wärmer ist. Die Räder stehen nämlich etwas über.
Ich möchte die Karosse nicht mit Schrauben oder Flex anfassen, daher habe ich den Wagen erst mal in die Verschränkung bekommen müssen um zu sehen ob es klappt wenn ich den Radlauf hinten nicht ausschneide sondern die Verbreiterung direkt klebe.
Hier die erste Testfahrt da sieht man schon das die Räder ganz schön raus stehen:
Langsamer ist der Wagen schon geworden: Statt 140km/h schafft er auf grader Strecke nur noch 130km/h (GPS gemessen). Zwischen 60-100km/h mit leichter Steigung dauert es schön etwas länger. Der Spritverbrauch ist schon deutlich höher. Sonst ist der Gripp abseits von Strassen echt super. Das Fahrverhalten auf der Strasse hat sich aber auch enorm verbessert.
LG FD
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
ich fahre die 235/85/R16 MTR auf 5.5 SRD-Felgen und da ich eh mit Anhänger unterwegs bin der nicht schneller als 80 geht - mir reicht es. Und ja, der Durst ist bei 20 Liter aufwärts ;-)
Einfach G.
Ich korrigiere mal unauffällig Deine Aussage:
Original geschrieben von GSM
ich fahre die 235/85/R16 MTR auf 5.5 SRD-Felgen und da ich eh mit Anhänger unterwegs bin der nicht schneller als 80 geht - mir reicht es. Und ja, der Durst ist bei 20 Liter/70 km aufwärts ;-)
GSM Offline
dann halt gerundet 29 Liter Super Plus - Range ist immernoch 300 Kilometer und damit weiter als der E-Schrott
Einfach G.
falls Du noch Spiegel suchst- ich habe mir die für beide G`s gekauft (manuell):
https://www.gfg-shop.de/de/zubehor/384-spiegelkit-216-mm.html
Mark
GSM Offline
ich denke manuell kommt nicht in Frage - es muss mindestens beheizbar und elektrisch stellbar sein ;-)
Einfach G.
;-) ich vermute es auch...
Zu dem spartanischen Fahrzeug würde er perfekt passen... ich fahre u.a. 461er, weil ich das ganze Gedöns nicht mehr will (Umstieg von Touareg V10 :-))
meine Frau fragte mich auch "wo ist der Knopf", Antwort: Fenster aufmachen und aussen anfassen" :-)
Wegen der Glaswölbung brauchen wir die aber gar nicht verstellen, wenn sie mal fährt...
Mark
Ich habe mir elektrisch beheizbare Spiegel gekauft für den 400er und in den Keller gelegt, da ich die habe, baue ich die auch ein. Loch für den Schalter ist ja schon in der Mittelkonsole. Kabelbaum Werkzeug und Material zum Anbau ist auch schon vorhanden. Werde den Aufbau wohl in nächster Zeit ohne Auto mal wagen. In der Regel sehe ich es aber ähnlich weniger ist meistens mehr, allerdings bei den Spiegeln ist das für mich ein wie soll ich sagen "Sicherheitsrelevantes Teil" und wenn ich während dem Fahren nichts sehe habe ich nichts gewonnen.
Aus schlechten Erfahrungen heraus, kaufe ich bei dem genannten Shop nichts mehr.
Wenn das Wort nur fällt erinnere ich mich sofort an die inkompetente Dame am Telefon und nach dem ich mit Zahlungseinstellung gedroht habe, hatte ich recht schnell den Rückruf des Herrn W. der während des Gesprächs den Anschein erweckt hat, in seinem Büro wütend auf und ab zu springen. Mal ganz abgesehen davon das es fast 4-5 Monate gedauert hat bis mein Zeugs da war...
Das Produkt war dann besser als erwartet und den Ärger definitiv Wert, da gilt der Dank aber eher dem Lieferanten der wohl die Aufgabe falsch verstanden hat, als der Firma die das verkauft hat.
Ich finde man sollte immer wie ein König behandelt werden als Kunde, ob man ein Dichtungsring für 0,03 € kauft oder ein Auto für 300t€.
Als Referenz halte ich ORC: Wenn ich da ohne Ankündigung rein laufe werde ich behandelt wie ein Freund, man beantwortet mir die Fragen die ich habe auch wenn klar ist das ich nichts bzw das ich es nicht kaufe. Ggf geht man mit mir auch mal raus an die Fzg und zeigt mir was. Man berät mich immer kompetent. Und hin und wieder kaufe ich dann eben doch was nur aus der Laune heraus das ich es haben will oder es nur fair finde. Wer berät und Service leistet darf auch verdienen...
Gruß FD
AlanMcR
AlanMcR
Los Altos, California
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,628,322 Hertha`s Pinte
7,422,969 Pier 18
3,496,829 Auf`m Keller
3,344,994 Musik-Empfehlungen
2,515,754 Neue Kfz-Steuer
2,328,799 Alte Möhren ...
1 members (DaPo), 315 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
Troll 1
Pucky
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,762
