Seite 1 von 2 1 2
R
raphtor Offline OP
R
mein 1991er hat keine Leuchtweitenregulierung, diese ist aber seit 1990 wohl vorgeschrieben. Zum Reimport nach D werde ich wohl ein Vollgutachten nach §21 STVzO machen lassen müssen, bei dem das ein Thema wird (neben anderen Themen wie Reifen, Zusatztank, usw). Für US-Cars usw gibt es teilweise Ausnahmegenehmigungen, aber vermutlich nur wenn man nicht nachrüsten kann. Das Ganze ist eigentlich hinfällig, weil das Auto ja schonmal in D gemeldet war, aber ich gehe lieber man davon aus, dass es wie ein x-beliebiges Importfahrzeug behandelt wird.
Lässt sich die LWR einigermaßen leicht nachrüsten?
Aus welchen Komponenten besteht die denn und wie funktioniert sie, braucht man da dann auch andere Scheinwerfer?
Der Schalter sieht so aus, aber mehr konnte ich auf die Schnelle nicht dazu finden:
Danke schonmal
Raphael
Hallo Raphael,
wenn deine Scheinwerfer keine Aufnahme für die Stellmotoren (30100) haben, wirst du andere brauchen.
Ansonsten gibt es nur noch den Drehschalter (52312).
die Schaltung - 58002 ist die Kontrollleuchte Fernlicht
R
raphtor Offline OP
R
Danke, wäre dann ja erst das dritte Paar Scheinwerfer smile
Hat vielleicht noch jemand ein Photo wie das am Scheinwerfer aussieht, so dass ich vergleichen kann?
Danke
Raphael
so sieht der aus -
Scheinwerfer links Linkslenker Rechtsverkehr Bosch 0318057313*, Bosch rechts 0318057314 | IVECO links 98433940, rechts 98433939
Stellmotor Bosch 0307852 (IVECO 99484650)
* klebt auf dem Scheinwerfer links
p.s. - ich habe den Eindruck, dass die Blinker auch anders sind. Die sind bei den Scheinwerfern mit Leuchtweitenregulierung einzelne Gehäuse, "hängen" nicht am Scheinwerfer.
Du kannst auch einfach eine Ausnahmegenemigung beantragen. Hatte ich bei meinem Nissan auch. Der TÃœVer trägt es ein, du gehst zum LBV und erhältst ein Schriftstück gegen ein paar Euronen.
Gruß Aaron
R
raphtor Offline OP
R
ok, danke. Ich habe den Eindruck, dass die Scheinwerfer die gleichen sind. So sehen meine (Linkslenker, original) aus:
Ich schätze, der Stellmotor wird einfach aufgesteckt. Die Blinker sind eh separat.
Der Stecker mit den 3 Zuleitungen für die Stellmotoren mit den richtigen Nummern ist beidseitig vorhanden. Da wo der Drehschalter sitzt ist eine Plastikabdeckung; fragt sich nur, wo der Drehschalter eingesteckt wird, aber ich gehe schwer davon aus, dass das passende Kabel irgendwo auch hinter dem Armaturenbrett existiert.
Raphael
hmm - der hat einen Bajonett Verschluss (hier gelöst) und keinen Kragen.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus,
ich hätte auch noch ein paar Nummern zu bieten. Bj. 99, mit Leuchtweitenverstellung, Scheinwerfer rechts Made in Italy SIEM 16163, 17730 D, Scheinwerfer links 16164, 17731 S. Die Verstellung habe ich noch nie benützt/gebraucht. Würde mir auch eine Ausnahmegenehmigung geben lassen.
Make it good
Matti
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hi ich habe an meinem WM eine Leuchtweitenregulierung nachträglich eingebaut. Die Ausnahmegenehmigung hat die Zulassungsstelle nicht akzeptiert, weil der kostenaufwand nicht unangemessen hoch ist. Das stimmte auch. Für rund 30 Euro habe ich einen Nachrüstsatzbekommen. Ich bin im Moment unterwegs und komme nicht an meine Unterlagen. Der Lieferant hat bestimmt was passendes. Kann ich nächste Woche raussuchen.
Gruss Thomas
R
raphtor Offline OP
R
@Matti, danke, sehr hilfreich. Die Scheinwerfer kosten neu ja nicht die Welt.
Hat mir vielleicht noch jemand Teilenummern für den originalen Schalter am Armaturenbrett und die Stellmotoren an den Scheinwerfern? Ggf steht was auf den Motoren drauf (Hersteller/Nummer)?
Edit: gerade noch gesehn, dass Jürgen die Nummern ja schon lange gepostet hat! Fehlt nur noch der Schalter...
Bitte gerne auch Gebrauchtteile anbieten, sofern vorhanden...
Danke
Raphael
Seite 1 von 2 1 2
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,661,551 Hertha`s Pinte
7,428,853 Pier 18
3,502,774 Auf`m Keller
3,353,609 Musik-Empfehlungen
2,518,920 Neue Kfz-Steuer
2,337,574 Alte Möhren ...
3 members (BedaB, Hartwig, Niclas14), 376 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,240
Themen44,260
Posts671,820
Mitglieder9,901
