Seite 1 von 2 1 2
#662952 18/04/2018 10:22
marcus Offline OP
Hallo, ich habe hier einen 270er mit übermäßigem Ölverbrauch. Ca. 0,5-0,8l/1000km. Insbesondere im erhöhten Leerlauf sammelt sich sehr viel Öl im Abgastrakt.
Injektoren sind neu, die 5 Kolben und der Kopf auch. Ein Kolben hatte ein Loch nach Injektorschaden. Eigentlich sah alles ganz git aus.
Kann jemand hier die Bilder vom Test der Injektoren deuten? Ich vermute ein mechanisches Problem am 5. Zylinder..
Viele Grüße Marcus
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Halllo Marcus,
die Ölmenge die Du verbrauchst liegt in der Spezifikation (Handbuch OM612) Das ist Dir sicher bekannt - sorry, dass ich Dir hier sonst nicht weiterhelfen kann. Das wirft DAS sonst noch für Meldungen aus?
Einfach G.
marcus Offline OP
Hi, ja ich weiß, theoretisch okay. Fehler werden sonst keine angezeIgt. Wenn du allerdings nach 10 Min im Standgas aus Gas trittst qualmt es richtig. Bei der Fahrt geht es.
Der 5. Zylinder hat 776 Umdrehungen, der 4. 783 bei der Laufruheregelung, die anderen 777, 778, 781. Kompression ist okay. Injektortest theoretisch auch.
Viele Grüße Marcus
Prinz Valium
Prinz Valium
Was ist denn die theoretische Fehlerwahrscheinlichkeit dieser Umdrehungsmessung?
Ich als Laie : es müsste doch jeder Zylinder mit der gleichen Umdrehungszahl "drehen" , oder hat der 270er mehrere KW? Nö! Also Meßfehler, der Dich vermutlich nicht weiter bringt.
Ich als Laie: Ventilschaftabdichtungen?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
also wenn ich an meine eigenen Diesel denke (Dienstwagen), hatten die in der Einfahrphase einen noch höheren Ölverbrauch, der ging dann aber kontinuierlich zurück. Grundsätzlich kann es sein, dass sich die neuen auf die gebrauchten Teile erst einschleifen müssen (in diesem Fall v.a. Kolben- und Ölabstreifringe auf die Zylinderlaufbuchsen), das dauert ein paar Hundert bis ein paar Tausend Kilometer, dann aber sollte der Ölverbrauch nicht höher als vor der Reparatur liegen.
Mit dem im Hinterkopf und Deiner Aussage, was an dem Motor alles neu gemacht wurde, stellen sich mir folgende Fragen:
Wurden die Zylinderlaufbuchsen neu gehont oder nur neue Kolben eingebaut?
Wurden die Buchsen vermessen (Durchmesser, Form, Oberfläche)?
Wurde ein komplett vormontierter Kopf eingebaut oder Ventile etc. vom alten Kopf umgebaut?
Mit diesen Angaben kann man noch weitere Kaffeesatzleserei betreiben...
Gerhard
Ich kann mich erinnern, daß mein in 2004 neuer 270cdi bei längerem Schiebebetrieb bergab heftig blau genebelt hat - das hatte sich auch bis zum Verkauf nicht gelegt.
LG Volker
GSM Offline
war das nicht auch der Grund für die Einstellung des 5 Zylinders?
Einfach G.
marcus Offline OP
Hi, Kopf ist komplett neu. Alles fünf Kolben sind neu entsprechend der Maße der alten Kolben. Gehont ist nichts, sah alles gut aus.
Ich hab einiges von den 270 Motoren gefahren, keiner hat da annährend dieses Problem gehabt.
Ich vermute,ein Passungsproblemmder Kolben, Vvielleicht auch nur ein gebrochender Kolbenring...?
Grüsse Marcus
Nun ja,
wenn ein komplett neuer, bereits vormontierter Kopf verwendet wurde, sollten da auch neue Abstreifringe drin sein. Somit würde ich den Kopf als Ursache mal hinten an stellen.
Wenn die Buchsen nicht vermessen, sondern nur optisch begutachtet wurden, kann das natürlich eine Fehlerursache sein. Sind die Buchsen schon eingelaufen und man verwendet die Standardkolben, kann da schon ungewolltes Spiel entstehen und mehr Öl als üblich in den Brennraum gelangen. Evtl. auch nur an einem Zylinder, z.B. dem 5., der ja gelitten hatte.
Messen und ggf. auf Ãœbermaß honen und die erste Ãœbermaßstufe an Kolben verwenden, hätte helfen können.
Dass der Kolben- bzw. Ölabstreifring eines neuen Kolbens bei der Montage bricht, dazu möchte ich mich hier nicht äußern. Ich gehe mal davon aus, dass die neuen Kolben mit vormontierten Ringen geliefert wurden...
Passungsproblem Kolben => original Mercedes bzw. OEM-Zulieferer verbaut???
Gerhard
marcus Offline OP
Hi, ja Kolben waren org. Zulieferer, Nüral oder so. Ich vermute auch da das Problem...hätte ich mal besser ausgemessen...
Ich werde dann wohl nochmal zerlegen...Eine andere Fehlerquelle sehe ich auch nicht bzw. kann ich mir auch nicht zusammenspinnen.
Viele Grüße Marcus
Seite 1 von 2 1 2
xray
xray
Krefeld
17,587,132 Hertha`s Pinte
7,411,473 Pier 18
3,494,670 Auf`m Keller
3,338,303 Musik-Empfehlungen
2,511,970 Neue Kfz-Steuer
2,322,736 Alte Möhren ...
1 members (raphtor), 453 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
