Seite 20 von 89 1 2 18 19 20 21 22 88 89
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Original geschrieben von WoMoG
Frohe Ostern
Ui... ja das sieht gut aus. Endlich wink ich hab sie gleich bestellt und hoffe sie passen. Vielen vielen Dank
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich wollte das Lenkgetriebe ausbauen und bekomme die Schraube für den Querlenker nicht auf. Kann ich die nicht ohne Abzieher einfach aufschrauben?
Viele Grüße und Danke
Viele Grüße
Lukas
Hi, was passiert denn? Dreht sich die Kugel in der Lenkstange mit? Dann mußt du unter dem Kugelkopf einen Wagenheber ansetzen und Kugel und Pfanne damit zusammendrücken. Ggf. mit langem Hebel schrauben oder Schlagschrauber nehmen.
Grüsse Marcus
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Die Schraube bewegt sich einfach nicht. Mit Rostlöser war ich schon dran.... vielleicht versuche ich es mal warm zu machen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Lukas
Prinz Valium
Prinz Valium
Du meinst die Mutter?
Wenn die schon so fest ist, dann viel Spaß beim Abdrücken des Konus...
Sind Reste vom Split drin, Bohr mal das Sicherungsloch aus, 4mm.
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ja genau - die Mutter.
Den Splint konnte ich rausziehen. Ich hab es mit einem 24er Gabel und Ringschlüssel probiert aber es tut sich nichts.
Ich dachte wenn die Mutter weg ist könnte ich es rausschlagen?
Viele Grüße
Lukas
Hi, Nuss mit Stange und Verlängerung - dann geht es.
Grüße Marcus
Nimm den Schlagschrauber, du brauchst Impact an der festgerosteten Mutter und nicht Kraft, etwas das den Rost aufbricht.
Und wie Wölflein schreibt, der Konus wird der nächste Spaß.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ausschlagen ist keine gute Idee. Hazet 779-2 ist das Zauberwort,oder Würth xyz.
Ich würde das auch mal bissel mit Kriechöl oder FF behandeln,sieht ziemlich trocken aus.
W463.248, G500,2002
Stimmt.
Wenn kein (ausreichend großer) Schlagschrauber vorhanden ist, tut es auch ein guter(!) Ringschlüssel plus Rohr für Vorspannung und ein nicht zu kleiner Hammer für den "Impact".
Dafür wäre dann aber ein Helfer sinnvoll.
Kann, muß nicht.
Ich drücke die Daumen!
monkey
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
17,565,185 Hertha`s Pinte
7,407,861 Pier 18
3,493,922 Auf`m Keller
3,334,756 Musik-Empfehlungen
2,510,361 Neue Kfz-Steuer
2,321,839 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 573 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
