Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Moin moin,
ich baue derzeit einen MAN Feuerwehr LKW zum "Wohnmobil" aus. Frage: Wie wird von der 24V Bordspannung eine 12V Batterie im Wohncontainer aufgeladen?
Ich kenne bisher nur die 24/12V Wandler. Imho sind die nicht optimal als Ladegerät zu nutzen.
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Auch Votronic hat sowas im Angebot. Anders gesagt, gibts an jeder Ecke.
Ok, danke, das hilft mir weiter.
Ein anderes Problem: Das ehemalige Feuerwehrfahrzeug verfügt über einen aut. Batteriehauptschalter. Nun möchte mein Auftraggeber aber ein Autoradio verbaut wissen. Dieses verliert aber vermutlich bei jedem Mal "Zündung Aus" seinen Senderspeicher, und natürlich den Sicherheitscode. Das gleiche wird im Wohncontainer beim Ausschalten des Batteriehauptschalters passieren, denn auch dort möchte er von mir ein Autoradio eingebauen lassen.
Gibt es aktuelle Autoradios mit nicht flüchtigem Senderspeicher auch ohne 12V Versorgung?
Früher waren die Geräte deutscher Hersteller immer gut die Speicher zu behalten. Die Japaner konnten es damals nicht und Heute immer noch nicht wie ich mit meinem aktuellen Pioneer DAB Gerät leidlich feststellen musst.
Blaupunkt?
Schau dir im Fahrzeug das Gerät an, im LKW sind meistens 24V Radios verbaut aber nicht immer.
Schau auch ob es nicht eine Umgehungsleitung gibt am Batterietrennschalter, bei normalen LKW ist die Standart zur Versorgung des Fahrtenschreibers, dieser muss ja immer laufen, Radio würde dann auch an dieser Leitung hängen.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Klick michvielleicht so was verbauen.
Gruß Mathias
Danke für Eure Tipps! Wie immer genial hier! Schau dir im Fahrzeug das Gerät an, im LKW sind meistens 24V Radios verbaut aber nicht immer. Jepp, habe einige gefunden. Mal sehen was er sich aus den Ausgedruckten aussucht. Schau auch ob es nicht eine Umgehungsleitung gibt am Batterietrennschalter, bei normalen LKW ist die Standart zur Versorgung des Fahrtenschreibers, dieser muss ja immer laufen, Radio würde dann auch an dieser Leitung hängen. Fahrtenschreiber hatte der nicht, war ja Feuerwehr. Die schalten die Batt einfach nur frei, wohl damit die nach längerer Standzeit nicht schwächelt.
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
262
Themen44,248
Posts671,688
Mitglieder9,893
